Kann nur sagen was ich machen würde .
Daher würd ich mein ersatz Stg reinpacken .
Aber glaub net das es daran liegt !
Das Stg schaltet ja eigentlich das Relais, und glaub wenn es das nichtmehr macht, geht die Mkl an .
Daher, Relais .
Beiträge von keo
Und das Relais sitzt am Dom, und net im Fussraum .
Klar, würde mir auch gedanken machen, aber erstmal die einfachsten fehler überprüfen .
Also :
Relais, Relais-Sockel, Kabel grob durchschauen, Steuergerät prüfen, dicken hals bekommen das immernoch nen Fehler da is, weiter suchen !So würd ich es machen .
Hab zum Glück immer alles doppelt, daher findet man Fehler schneller . -
Garnicht ! Wenn ein Fehler weg is, is er ja nichtmehr da, ich suche nie nach keinem Fehler !
Aber sollte bei dir mal die Stromversorgung der Spritpumpe ausfallen, könnt ja mal vorkommen, dann les den fred hier nochmal von oben
Zieh das Relais raus, mach die Kontakte sauber .
Nimmste Bremsenreiniger .
Wenns net daran liegt, könnten auch die Kontakte im Relais im Sack sein .
Dann brauchste nen neues .
Könnt auch nen Wackler sein, an irgend nem Kabel, aber würde erstmal das Relais checken, die dinger haben schon viele zum Parken gezwungen ! -
Bei mir am NE waren es die Motorlager, da konnt der Motor in Kurven sogar an der Lichtmaschine das Blech berühren .
Der hat sich immer verschoben bei Gas geben . -
Gehe mal vom 2Liter 8V aus .
Nimm mal das Benzinpumpen relais raus, und schau dir die wahrscheinlich, Oxydierten kontakte an .
Evtl hast nen Kumpel oder so, wo de ma tauschen kannst, zum testen . -
Haste evtl nen falschen Tankdeckel ? ! ?
Da gab es doch auch unterschiede, oder . -
Habs auch mit ner eigenen Markierung gemacht.
Geht natürlich, hatte sicherheitshalber mal mit nem Draht geangelt ob auch wirklich der erste Kolben oben is .
Geht alles !Sollte er dir demnächst unter Last ,z.b bei überhol manöver, ein Leistungsloch bescheren, is der riemen einen zu früh oder zu spät drauf .
So sah mein erster versuch aus
Gibste gas, er kommt,und plötzlich sind die Pferde weg ! -
Gepäckträger ? Hat er, hat er !
Coole Sache das Teil, steht auch auf meinem Wunschzettel, wobei ich ihn wahrscheinlich nie montieren würde .Lasic such ich auch noch, hab gerade meine ganze Anlage ausem Kofferraum verbannt, um da nen guten Bass rauszubekommen, kannste den ganzen Kofferraum ausbauen und weg is der Platz ! Werde wohl auch auf Lasic umsteigen, alleine wegen platz und gewicht .
Schöne sachen die de da machst, mag deinen Wagen . :knips:
Von welcher Firma waren die Qualitativen Lager ?
Gruß Keo
Kannst ja ne Ne Pumpe nehmen, und im Rücklauf machste dir nen einstellbaren Benzindruckregler .
Dann regelste runter, wenn se zu stark is .
