Beiträge von keo
    Wenn efh und Verdeck nicht gehn, is es die Sicherung hinter dem Amaturenbrett, also Kopp in den Fussraum und hoch gucken .
    Wenn efh geht, und nur Verdeck nicht, kann die Sicherung im Motorraum platt sein, die is für die Verdeck Pumpe .
    Die Schalter gehen zwar gerne Platt, aber net alle auf einmal .
    Schieb doch mal jemand den Fred in die E abteilung, wo es hingehört und auch schon beschrieben is .
    Wenn doch die Mkl an geht, kann man doch dann auslesen .
    Musste mal sehn ob der Fehler gespeichert bleibt, notfalls den Wagen schnell ausmachen wenn die Mkl gerade an is .
    Aber denk mal der wird dir nen Fehler ausspucken .
    Der Ring kommt zwischen Staubschutzkappe und Kolben, oder ?
    Entlüftungsschraube hat doch so nen Loch drinne, was durch ne viertel drehung geöffnet wird, oder meinste was anderes ?
    Hatte den Fred gestern gelesen , und geantwortet .
    Heut hat ich schon wieder vergessen , das es kein Kadett is .
    :tritt:
    Schieb doch mal jemand den Fred rüber ins passende gedönse. :D
    Hast natürlich vollkommen recht, bei so ner Folien driss Scheibe wie beim Punto oder Alfa Romeo, muss jemand gegen halten . Alles richtig was de sagst .
    Was hastn du für ne Scheibe drinne ???????
    Also ich putze meine Scheiben mit Glasreiniger, da es ja Glas ist, macht das irgendwie sinn .
    Tippe auf deine Schalter .
    Wenn es mal geht, und mal nicht .
    Bau das Schaterdingen aus, und sprüh von UNTEN Kontaktspray, oder Bremsenreiniger rein .
    Dann warteste ein bisschen, und baust wieder ein .
    Fang besser nicht an den Schalter zu zerlegen, da sind Kugeln und so nen driss drinne, da bekommste schlechte laune beim zusammenbaun ;)
    Alternativ kannste auch universaltaster von Conrad und co benutzen .
    Gleicher Rumpfmotor spiel ja keine Rolex, das haben fast alle grossen Motoren .
    Der Deckel vom Se ist höher, also trägt mehr auf, und der hat bestimmt nicht das Sieb in der Mitte, wo die Kurbelwellen entlüftung (heisst das so?) ist .
    Würde es garnicht erst probieren, hab mir gerade nur nen Bild von so nem Deckel angeschaut, und vergess den Gedanken schon, das es passen könnte .
    Drauf geht er, aber nen schön bearbeiteter sieht schick aus, und du bekommst keine Probleme .
