Die beobachtete ich auch, aber cancel das, hab ja eine und brauchte nur ein Achsrohr, das bekomm ich auch woanders
Beiträge von keo
Du hast hinter deinem Sicherungkaste noch zwei sicherungen, also Kopf in den Fussraum und hochschauen, davon is eine für die Steuerung der efh und e-verdeck, die Sicherung im Motorraum is nur für die hydraulikpumpe, welche übers Relais geschaltet wird !
Das die Handbremse net richtig funktioniert is dem Verdeck egal, dem reicht es wenn die Lampe in der Amatur leuchtet ! -
Ich hab se nach dem Kauf, einfach passend gesägt !
Würde se wenn ich das Problem hätte, entweder wie Kadettcabrio schrieb bearbeiten, oder mit Sikaflex etc auffüllen ! -
kollege hat welche aus dem motorrad zubehör, da hat der tüv nix gesagt, sind schön klein !
Wenn man den Wischer neu kauft, muss man die Abdeckung erst zurecht sägen, is so, evtl hat da einer murks gemacht !
Warum man über ebay mosert ?
Ganz einfach, kauft man ne inpro oder pentagon etc. bekommt man nen gewissen support ! den bietet ebay billigchinaschrott net ! wenn da was is, is man auf sich gestellt !
was für nen elektriker uninteressant is, aber für einen der hier fragt evtl. wichtig sein könnte !
meine grammatik war eben dem ersteller angepasst !sorry !
meine anlage hat, nen 2zonen radarwarner, nen sprachmodul, efh ansteuerung, kofferraum öffner ! -
wenn du auch bei cabrio benutzen wollent tust, is besser mit mehr investieren, nicht so ibei zeuk !
Beim cabrio musste man drauf gucken, das man radar, und net ultraschall sensoren hat !
Dann kann man noch machen tun, mit steuerung für fenster zu machung, also auto zu, und fenster geht auch bei hoch !
Aber guter Anlage mit viel Knopfe , kosten viel gelder, und auktionhaus sofortkauf zeug, is meisten ungut !
Musse besser sagen, was genau der Plan is !
guter Gruss Keo -
@Zottel
Krass, dann wurd ich wohl voll verarscht, hab ich wohl nen einstellbaren Schwingungsdämpfer, und auf meinem alten stand auch 2,5bar, wieviel Bar sollten die Schwingungen denn so ca. haben ?
:schwitz:
Tips zur MPU ?
Geh zum Psychologen ! Erzähl ihm keinen quatsch, und hör auf das was er sagt ! Er wird dir dann sagen , wie du deine Geschichte runterrasseln sollst !
Hab se dank Psychodoc direkt geschaft, und kauf dir bloss net diese Bücher z.b Der Idiotentest, dat bringt dir garnix !
Wenn du dann überhaupt dahin muss ! -
Brauchst du die, weil du von 1,6er auf 2L umgebaut hast , und den Alten Tank behalten möchtest ?
Dann hätteste inner Suche einiges gefunden, war vor kurzem erst ein Thema !
