Beiträge von keo
Bei MHW gibt es so sachen, hab es aber selbst nie probiert, da ich auf Stoff umgestiegen bin !
http://www.m-h-w.de/ -
Das sind die NSW, das symbol unterscheidet sich auch in der richtung, nsw leuchtet nach links auf schalter und Plan, und nsl nach rechts, unten rechts fehl ja auch das relais wie du evtl gesehn hast !
Verlass dich nicht drau wenn ne sicherung ganz aussieht, einfach ma wechseln, manchmal sehn se nur ganz aus !
Wobei der NSL Schalter trotzdem leuchten müsste, auch wenn die Sicherung der Leuchte defekt is, da die Kontrollleuchte in dem Schalter wiederum über die Cocpitspannung oder so abgegriffen is !
Für die NSW hab ich nix drinne, da se net angeklemmt sind, also nur zierde, da die Verkabelung bei mir auch net lag
Erkenne auf dem Plan nix wirklich, aber sollte da ne Trigger funktion sein, is diese für die Kumunikation AA-ZV !
Hab gerade mal meinen Kasten eingescant !
Hab 15 Sicherungen, und drei Relais, 1xBlinker, 1xHeckscheibenheizung, 1xWischer, das was bei mir fehlt, is für die NSW !
Die Sicherung für NSL is in der zweiten Reihe die 4te also Nr10 !
Hier ma Pics ! Und da wo keine Sicherungen drinne sind, is bei mir auch kein halter dafür, also keine verkabelung !Die Sicherungen für efh und Zv hab ich jetzt net gescant, aber die haste ja glaub ich gefunden !
Soherum is der Deckel zu verstehen
Anders nur im Sinne der Montage Art, die Originale wird glaub ich gesteckt, die Mattig geschraubt, also hat insgesammt 7 Schrauben, die Originale mein ich nur 5 !
Normal regelt er das über den Leerlaufregler, also selber !
Habe im Sicherungskasten auch freie Plätze, wenn man darein leuchtet, is da nix, also nix was leiten kann, demnach bringt es auch nix ne Sicherung reinzukleben !Dein Problem mit der NSL wird meiner meinung nix grosses sein, wenn alle sicherungen ganz sind, Schau nach den Leuchtmitteln, und ob der Stecker hinten evtl Oxydiert is ! Hast du beim Testen dein Abblendlicht angehabt ? Glaube sonst geht es auch net, da kann man mich aber gerne korrigieren !Evtl auch mal den Schalter durchtesten ! Haben vorne die jemals funktioniert ? Is das Relais dafür im Kasten vorhanden ?
Bei mir war se genauer, als die originalen, also der Spalt war kleiner, kann net meckern !
Aber die Hintere Nebelleuchte hat ja nix mit den vorderen zu tun, vorne is nachrüst, hab ich auch net angeklemmt, hinten liegt aber immer, da würde ich auf sicherung oder Birne tippen, is ja kein relais zwischen !
