Bei der Leistung würd ich nen Relais nehmen, hab aber schon Kadett scheinis gesehn, die bei 100W fast gebrannt haben !
Eigentlich ne sinnfreie idee !
Philips extreme Power !
Beiträge von keo
Hab das Selbe wie du, kannst in der Sufu Steuergerät nachgearbeitet eingeben, da steht meine nummer vom Teil, einfach tauschen klappt net immer, welch aber unternander kompatibel sind weis ich net ! Gruss Keo
Es gibt Drosselklappenschalter und Drosselklappen Potis, schalter klicken, potis net !Wenn du nu die ganze drosselklappe tauscht läuft er richtig schlecht, bzw geht aus sobald du nur ans gasgeben denkst, da kommt es dann auf das Steuergerät an.
Man kann doch ne defekte ZKD eigentlich auch anhand der Kompression feststellen, oder, also würde ich ma so denken.Daher würd ich da auf jeden fall ma testen. Und wie sieht es mit der Nocke aus, wenn die Ventile net richtig schliesen, müsste man doch ohne deckel sehn ob se jut is .
Wie macht sich denn ne eingelaufene Kurbelwelle bemerkbar ?
Frage hiermit net Klubby, sollen auch keine Tips sein, lerne ja selber noch, wie man an dem thread OT is irgendwie verstellt, aber läuft
gesehn hat ! -
Kumpel hat nen 1,8er eingebaut, und der Tüv meinte er solle alles auf 2L standart umbauen, damit er es mit gutem Gewissen einträgt, da es keine documente über Cabrio mit 1,8er gibt !
Hab ne nachrüst ZV, nur lagen in meinen Türen auch keine Kabel für Zv, musste ich selber legen ! Aber könnt natürlich sein, wäre aber ärgerlich, suche eigentlich noch ne Andock stelle für NSW, da se im Motorraum liegen ,aber net im Cocpit, hab ehr auf die lösung dieses Problems gehofft :stance:
Gut Arbeit mit der Mulde, biste beim ausschneiden bestimmt auch auf Metal gestossen, wie haste das gelöst ? Einfach raus damit ? Was für Lampen wolltest du reinmachen fürs Kennzeichen ? Ich hab welche von irgendeinem Franzosen !
MfLH Keo -
Hab die Tage im Beifahrer Fussraum diesen Stecker entdeckt, nur wüsst ich net wofür der is, bzw kann mir einiges vorstellen!Also bei mir läuft alles prima, aber is evtl. für irgend ne tolle Spielfunktion die ich dann nachrüsten kann !
Gruss keo
Heckschürze is bis auf Lack nu fertig, Stossleisten eingespachtel und verlängert, so das alles ein Teil ist !
Nu steht nurnoch der Heckdeckel an, finde irgendwie immer wieder den ein oder anderen mini Hubbel, aber die bekomm ich noch weg !
