Beiträge von keo
Normal geht man zu seinem eigenen Gutachter, der regelt den ganzen rest, und das Ergebniss lohnt sich .
Glaube nicht das du nun nen Schnapp dran machst .Mir is ma eine beim ausparken auf die GFK front gerollt, war nix dran, stand nur leicht schief, 450€
Dann hatte nen 7,5t`er ein Baustellenschild umgenietet, und der Halter davon kam unter unseren Grünen Kadett, nur der war zu tief, und der Schilderhalter hat unten gewütet.
Ölwanne eingebeult, Dreieckslenker krumm und deren Haltepunkte krumm, gab gute 1000€ aber da war er auch fritte .Viel Glück
LG Keo
Hab heute durch nen blöden Zufall, MICH im Streetview gefunden, wollte auf einer Strasse sehen wo welcher Laden is, und da seh ich mein altes Firmenauto, und ich steh daneben und montiere gerade ne Sprechanlage .
Hab dann ma weiter rumgeschaut :
Na, wer steht denn da ?
Schon lustig dieses Google .
LG Keo
Original von hiko
Sollte ich wieder eine Internet Sec. installieren?
mfg
Würde ehr fragen welche .
Die du hattest hat ja net viel gebracht anscheinend .
LG Keo
Auch von mir nen guten Rutsch, lasst es krachen .
Immer schön die Böller werfen, und nich die Zündquellen
Hab wie jedes Jahr wieder bissel DickeBöller gekauft, aber das Zünden spar ich mir auf, bis zum richtigen Moment (meistens im Sommer
)Gruß Semtex ähm Keo
Ach ja, vorsatz :
Siehe mostwanted333
Original von Blacklistdriver
und mit e prüfzeichen
Schande auf mein Haupt !
Danke für die ergänzung, natürlich mit e Prüfzeichen, und nicht so Reflektoren abgeknibelt vom Schulranzen in Bärchenforn .:prost:
Original von Roadrunner58
Hallo Ronny,hört sich ganz nach keiner Masse an. Überprüf mal alle Masseanschlüsse von der Batterie aus angefangen. Kann die ganze Elektrik verrückt spielen. Und les mal bitte deine PNs.
Gruß Reini
Genau .
Vergess den Dimmer
Am besten bauste das A-Brett erstmal aus, da sind auch Massekontakte .
Batterie Masse prüfen, dann natürlich Masseband Getriebe
Weil ohne Getriebe brauchst ja auch kein Tacho .
Dimmer guckste dann als letztes, so haste länger was zu basteln :schildlol:LG Keo
Original von kadett-gsi-driver
@ keo warum schreibst du er muss eine haben?Wie schon geschrieben am erstzulassung 1.1.1991 musst du sowas haben. Also brauchst du keine. Weg damit.
Ich hab nur nochmals geschrieben, das er den Rückfahrscheinwerfer anklemmen muss.
Da er diesen ja dann verbaut hat, und wenn er dran is, muss er leuchten .
Durch die GSI lampen hat er ja dann einen mehr, also Rückfahrlicht Li und Re .
NSL würd ich, trotzdem nach unten setzen .
Ach ja, Reflektoren MUSS er auch noch irgendwo montieren, am besten am Heck, und in Rot
So siehts aus .
Aber die Rückfahrleuchte musste anklemmen .
