Funke auf allen Kerzen ? Testen !
Ansonsten kipp ma mehr Sprit rein, zieh vorne den Zulauf ab und halte den Schlauch davon in nen Kanister, dann gibste 12V auf die Pumpe, bis dann keine Luft mehr im Schlauch is, geht ja fix .
Wenn es nix davon is, haste eine -wir nennen es so - "Situation" !
Beiträge von keo
Hät ich gewusst, das du nen 4in1 Krümmer verbaust, hät ich es dir direkt sagen können, so nen Mist .
Hatte das selbe Problem, und dann nen 4-2-1 verbaut .
Hier mal die Bilder zum Radhaus hin :
LG Keo
Aber der PU-Schaum gehört verboten^^
Einen Astreinen Sitz haben wir noch, aus nem B Manta, versuche da die Tage mal dran zu denken das abzumessen .
Mache dann auch Bilder, kannst den dann auch gerne für nen schmalen Euro in Langenfeld abholen . -
Hier mal mein 4-2-1, mit der flachen Hipostrebe .
Also is deine auf der selben höhe, nur kommt dran weil sie rund is, denk ich .
Wie sehen deine Motorlager aus ? Falls dir nicht viel fehlt, und evtl die Lager durch sind, könnte das schon helfen .
Genau Jupp, wie machst du das ?
Ich schleif immer bis ca. P2000, ab dann mit Sisal und Schwattem Wachs, dann Moltonscheibe erst mit Braun, dann abklärpaste .Hab ne relativ neue Reifenwuchtmaschine für 500 an der Hand, die wäre richtig gut für Betten polieren
Welchen Lexmaul haste dran ? 4-2-1 oder 4 in 1 ?
Habe selber zwar ne andere Strebe, aber kann auch nur den 4-2-1 fahren, hab mal nen 4in1 drangehalten, aber der geht dann zu tief . -
Was für nen Motor ?
Hat der nen Verteiler mit läufer, oder Zündmodul ?
Fehlercode angezeigt bzw MKL an gewesen ? -
Machs wie ich, erst auf Hochglanz Polieren, dann nochmal mit Belgom-Alu drüber, und der Glanz is perfekt !
Dann bekommste ne neue Idee - Fährst zum Pulverer - und lässt se Schwarz beschichten
Respekt für die Arbeit, hab selber 2 Akkuschrauber verjuckelt, Lagerschaden !
LG Keo
