Entweder mit Helicoil, oder mal gucken ob Beru in der Dimension was anbietet als Rep-Satz .
Wenn man vorsichtig mit viel Fett auf dem schneider arbeitet, geht es bestimmt auch ohne den Kopf abzumachen .
Beiträge von keo
Bei meinem Astra konnten die beim FOH nen neuen Code einstellen.
Muss ja irgendwie auch bei den alten gehn, denk ich . -
Hab auch Geld in meinen Bauernmotor gesteckt, weis aber nicht wieviel Leistung er hat .
Wenn du da spass dran hast, lass dir keinen erzählen, von wegen lohnt nicht usw .
Für dich wird sich das schon lohnen, und nur das zählt .Jeder Cent den man in nen Auto steckt lohnt sich nicht, aber alle hier machen es trotzdem, als wäre das ne riesen Geldanlage . . .
Sind ja net im elfer Forum .Viel spass bei deinem vorhaben .
Lg Keo
Kontakt problem, oder der Querschnitt zu klein, denke ehr das Zweite .
Hast du irgendwas zusätzliches verbaut ? Anlage etc ?
Das Originalkabel ist ausgelegt für die Originale elektrik, d.h du müsstest theoretisch bei jedem zusätzlichem verbraucher auch ein zusätzliches Massekabel im entsprechendem Querschnitt verbauen .
Ich hab das durch rundherum überdimensionierte Massekabel gelöst .
Zum Testen kannst mal nen Starthilfekabel vom Batteriepol auf Karosse klemmen .LG Keo
Sieht doch aus, als hätte da jemand nen Plan gehabt, und diesen umgesetzt, respect - schaffen die wenigsten !
Leben & leben lassen !
Das würde ja keine Minderung ergeben, das wäre ein Bremsdrugverstärker 540/20 würde aus nem Bremsdruck von 120 Bar 560 Bar machen .
Ja, bitte mal nen Foto
Haben jetzt angefangen zu zerlegen, geht relativ fix .
Efh und Tatser hab ich nun auch komplett .
Morgen gehts dann weiter .
Pastelblau wäre 5024
Kommt dem zwar nahe, also dem Puckyrad von meinem Sohn, aber ist ansich zu dunkel .Der Lack vom Stealthbomber is doch bestimmt so ne spezialunterradardurchflieg zeug, da tun die sich schonmal schwer
Original von KadettESau
Ich habe hier aber auch einen Delco wo die Bremsdruck minderer dran sind und das Ohne ABS.
Aus nem Vectra A mit 2L8V.
Würde daher sagen gibt es für beide.Der Vectra A mit 2L8V hat aber keine 3/20er minderer drinne .
Falls jemand ein Bild von den Delco 3/20er hat, wäre ich da mal sehr interessiert dran, hab ich noch nie gesehen, und finde es auch nicht im System .
Kenne lediglich die 5/20er von delco, womit man mich mal übers Ohr gehauen hat .LG Keo
Gibts nur von ATE .
Müssteste dann entweder den HBZ mit tauschen, und lange nach den einschraubbaren ATE Teilen suchen, oder du besorgst dir die für ABS Systeme, und setzt die irgendwie in die Leitung, als Adapter Bördeln .
