Zündung an macht es garnix, erst beim Starten, da am NE die Pumpe nicht vorläuft .
Hast du das dingen zerlegt ? Oder warum siehste die Spulen ?
Haste auch das im Motorraum mit den vielen Pinnen,oder ?
Das hat auch ne Verbindung zum Stg .
Sonst leg mal 12V auf die Pumpe direkt, und schau ob er normal lüppt, er trudelt sich dann nach paar minuten erst normal ein, wegen Notlauf .
Könnt aber auch sein, das von dem Relais ander Kontakte nicht durchschalten(z.b stg) und da was fehlt .
Oder hat das Ding zwei eregerspulen, hm, dann würd eine klick bei Zündung machen, und eine bei Start, müsste man an nem ganzen testen.
Beiträge von keo
Die Dämpfer sind ja fürs aufhalten, und nicht fürs auf gehn .
Denke da musste für das erte Stück was mit ner Feder oder so bauen, oder die Dämpfer anders verbauen .
Oder noch nen Dämpfer der nicht mit der klappe verbunden is, der die dann das erste stück drückt, müsste man dann was an die Klappe bauen wo dieser gegendrückt .
Nur geht se dann auch schwer zu . -
Sieht richtig cool aus, haste ja die basis soweit fertig, also hinten, oder ?
Geht der Auspuff kram später auch durch die Mitte ?LG Keo
Hast irgend nen bug in der Spannungsversorgung .
Massebänder etc prüfen .
Haste jemand mit dem selben Motor ? Dann tausch ma probehalber das Spritpumpenrelais .LG Keo
Warum bekommt er kein FC 31 ,komisch . . .
Original von derpaddy2006
leuchtet die mkl leuchte aufDann lese doch mal den FC aus, dann weist wo de suchen kannst .
LG Keo
Original von GoldenKadettD
Aber andere frage hat einer von euch nach nem umbau vom Lenkrad oder Luftfilter sein auto mit den Trailer zum Tüv gebracht damit er alles einträgt um legal und mit betriebserlaubniss zu fahren?????
LG
Kein Vergleich !
Da hat man ja dann die richtigen Teile, und könnt problemlos zum Tüv .
Anders wenn ich mir aus Holz ne Nabe baue, und da nen Lenkrad drauf Spaxe, und mich garnicht zum Tüv traue .Die Krücke da wär nichtmal auf den Bremsentester draufgekommen, mit dem abgehangenen MSD .
Aber jeder arbeitet anders .
LG Keo
Alda, du brauchst keine Wechselschaltung im Auto, die bauste dir zuhause inne Diele ein
Du brauchst nur nen Umpol-Taster .
Der schickt einmal 12V,und in der anderen stellun -12V auf den Heber .
Gibt es bei Conrad :
http://www.conrad.de/ce/de/pro…otionareaSearchDetail=005LG Keo
So is das eben, würd auch nix mehr schreiben .
Manche sollten eben zurück in den Wald, wo se sich wohl fühlen .
Doof reden is ja auch einfacher !Aber Togal, ich denk ma, das Ergebnis werden wir sehn, und an Infos über den verlauf kommt man bestimmt auch so
Bekommen eben nurnoch echte interessenten infos, kann, kann Chris doch latte sein !LG Keo
Wir hätten den Wagen so nicht aus der Halle gelassen, bremsen machen mehr als nur die Felgen dreckig .
Hätte ihr den Wagen aber kostenlos abgemeldet,und entsorgt
LG Keo
Der CSR Kadett hatte sowas, aber der hatte auch nie Tüv !
Kadett mit Sidepipes, vergess es .
Sei denn, du kaufst so nen Kombi, der zum Krankentransport umgebaut wurde, hatte hier ma jemand .
Der hatte im Schein glaub ich nur stehn,Auspuffanlage geändert.
Hätte ich auch gern drin stehn, würde die dann am hinterrad rausspringen lassen, und am Kofferdeckel enden lassen,und Flammen raus sprudeln lassen . . . :rollin:
