Ich habe jetzt mehr an die Leistung gedacht
Beiträge von manuel
Hallo und zwar wollte ich mal fragen was so ein C16NZ Rumpfmotor denn so aushhält, mit C16SE Zylinderkopf und Einzeldrossel usw.
Der Rumpf wurde kompl. neu aufgebaut mit erl. Kurbelwelle, erl. Pleul, 80er Übermaß Kolben, verst. Haupt und Pleullagern. -
So Leute hab mal wieder ein Riesen Problem habe hier zwei Steuergeräte liegen und weis nicht welches für was für ein Motor ist.
1.: 16163449
BFZN
QX
*863449S933450123*2.: 16183129
BCND
UP
*863129S832890072*Hersteller ist bei beiden Delco Remy
Wäre über eure Hilfe sehr Dankbar
Nimm Umzugskasten und schneide dir die doch zurecht, hab ich damals auch gemacht und es hatt geklappt. Brauchst ungefähr 4 Stück. machs dir doch nicht so umständlich.
Schick sie mit GLS hatt mich damals 15,- gekostet.
Musst die Stange nur ordentlich verpacken in nem Karton sonnst nehmen die sie nicht mit darfst von ausen nicht sehen was drinne ist. weil eben schon soviel weggekommen ist. -
Ja und das sind eben die von TEZET die laufen nur an und Rosten nicht wie die Lexmaul oder die Anderen, deshalb sind die auch etwas teurer als die anderen. Ich hab einen und deshalb kann ich das auch bestätigen.
Mein Tipp lass den billigscheiß von ebay hol leg noch 200,- drauf und hole dir bei Tuning-Pro einen TEZET Fächerkrümmer. Das is 100mal besser wie ebay und Lexmaul alleine schon vom Material von der Verarbeitung mal ganz abgesehen und mit dem Eintragen bekommste da auch keine Probleme. Und du hast auf jeden Fall ne Spürbare Leistungssteigerung.
Edit:
Hier ist mal ein Link dazu
http://tuning-pro.de/index.php?page=shop&productId=50032 -
Das mit der Einspritzdüse würde mich auch mal interessieren da ich mir meinen 1.6er ja kompl. neu aufgebaut habe. ob es da langt nur die Düse zu Tauschen oder ob da die ganze Drosselklappe gewechselt werden muss?
Also wenn du deinen Motor zu Risse bringst kannste aber überhaupt nix verkehrt machen. Hatte meinen auch dort unb binn super zufrieden nur weiter zu empfhelen. Die Verkaufen dir auch nur das was du wirklich brauchst.
Also ich hatte damals die 288 von bilas drinne mit Edk/Fächer und Bastuck. ASU war alles ok muss de halt nur vernünftig einstellen dann haut das auch hin.
