1. Setz Dich am besten Aufrecht hin damit Du auch ohne große Anstrengungen Dein Lenkrad usw. erreichen kannst.
2. Inwiefern sitzt das Lenkrad schief drauf??
Mach ma n Foto davon. Dat hört sich doch etwas gefährlich an.
Beiträge von kadettschrauber
Hans, Walter.....
Ne quatsch.
Die Motorbezeichnung findest Du vorne am Motor.
Um Dir sagen zu können welche Bezeichnung Dein Motor hat müssen wir wissen, wieviel ccm³ und KW Dein Motor hat. -
Update
Keo
Kreumel
kadettschrauber MI - 07024 und MI-IG 11
4ndy
OpelEngel-Anni IZ - VI 244
OpelKadettPacer
brinkideluxe
CARAWAHN HX 0727
kallejay
Moppedman
O.G. Pinky HD-MS 5684 od. HD-GT 1991
Eumex
T-Driver -
Na, der dürfte aber bei 17" doch etwas größer als original sein
Kadett E, Vectra sowie Ascona haben alle die gleichen Federn Oben schmal und unter eng. Nur der Kadett D macht dabei mit unten ent und oben Weit ne Ausnahme.
Man könnte auch der Einfachheit halber das ganze als kleines Forumstreffen bezeichnen und zusehen, dass alle in der gleichen Reihe stehen.
Natürlich würden dann die Fahrzeuge der einzelnen Clubs alle nebeneinander stehen.
Dann bräuchte das Engelchen auch nicht so lange suchen
Das kann ich Dir auch nicht genau sagen. Aber, leuchtet Deine MKL denn überhaupt, wenn Du auf Zündung stellst??
Weil, bei ner defekten Lambdasonde müsste eigentlich die MKL leuchten.
Ich hab meins zwar nicht bei der Zurich versichert aber wenn Du nix findest dann kannste ja mal bei der AachenMünchener anrufen. Da bekommste noch bestehende 07er unter 30 Jahre versichert. Und günstig sind die auch noch.
Also, als ich die Damals drauf hatte, waren die noch zugelassen. Wie es heute aussieht weiß ich nicht. Da hilft Dir aber n Anruf beim Tuner oder TÜV Deines Vertrauens.
Hast Du denn ABS in Deinem Record?? Weil ansonsten ist der Abrollumfang doch eh egal
Bezüglich Deiner Fehlercodes:
Klemm mal für 10-20 Minuten Deine Batterie ab. Dadurch werden die Fehler gelöscht. Dann dürftest Du auch keine Felhercodes mehr haben.
Oder Du fährst zum Freundlichen und lässt die Codes löschen.
