habe meinen Fehler gefunden.
Der Schlauch zum Leerlaufsteller unten an der Ansaugbrücke ist gebrochen gewesen, neue Schlauch drauf und gut wars! =) =) =) =)
Beiträge von Darkwin81
so hört sich das bei mir auch an. -
Das wäre nicht schlecht das Video mal zu sehen. Kannst es mir auch auf meine E-Mail schicken wenn du willst.
Noch nicht so richtig, habe den SFI Kasten aber ordentlich angeschraubt.
Werde ihn morgen mal abschrauben und die Dichtung mal genauer anschauen.
Ach ja habe heute noch das Thermostat für die Einspritzanlage so wie den Drosselklappenschalter getauscht, hilft aber alles nichts -
Falschluft ist ausgeschlossen,
habe den Motor schon abgesprüht und die Drehzahl ging nicht hoch. -
Hallo Jungs,
bei meinem c20xe schwankt die Leerlaufdrehzahl das heißt das eventuell nach dem Start gleich wieder aus geht.
Habe jetzt schon sämtliche Stecker mit Kontaktspray besprüht, Zündverteiler ausgetauscht, Luftmassenmesser gewechselt, neue Zündkabel verbaut und trotzdem ist keine Besserung in Sicht.
Habt ihr noch Ideen was ich überprüfen könnte? -
Hallo
er ist vorher normal gelaufen, hatte keine Probleme damit.
nach den anderen dingen werde ich mal schauen.
Danke noch mal für die Inspiration !Gruß
habe heute eine Einzeldrossel von Dbilas an einem C20XE Motor verbaut und habe jetzt folgendes Problem :
Die Drehzahl geht bei angeschlossenem Luftmassenmeßer gleich auf 4000 Touren hoch ohne läuft er unruhig aber im normalen Bereich.
Kann das damit zusammen hängen weil ich noch keinen Chip verbaut habe? -
HEY,
habe mal eine Gruppe Namens "Kadett Forum" in wer kennt wen gestellt.
Wer will darf gerne dazu kommen!!
Ich bin auch bei WKW dabei.
Ist schon Wahnsinn wen man dort alles wieder trifft!
