Beiträge von Darkwin81
    HI,
    ich glaub nicht, das es an den Zündkabeln hängt weil er ja läuft wenn er warm ist.
    Hatte mal so ein ähnliches Problem, da hat aber die Motorkontrollleuchte gebrannt und zwar hat das Tankentlüftungsventil gesponnen.
    Hast du mal alle Steckverbindungen mit Kontaktspräh eingesprüht?
    hatte so ein ähnlich Problem beim c16nz, da war es der Verteilerfinger der ausgeschlagen war, hat dieser ungünstig gestanden ist er nicht angelaufen.
    Habe dann den kompletten Kopf gewechselt und alles war OK.
    HI,
    Wenn du das Getriebe abbaust muss das Getriebe sowieso neu
    Zentriert werden ansonsten rutscht es nicht mehr auf die Kupplung!
    Auser du setzt die Kupplung ein und lässt du die Druckplatte locker, baust das Getriebe ein, verschraubst es und siehst dann über die Serviceklappe die Druckplatte wieder an dann müsste alles wieder passen, so hat das bei mir funktioniert.
    Xmaster meint: Du sollst dir das Buch "Wie helfe ich mir selbst" oder " So wird´s gemacht" vom Verlag Delius Klasing besorgen. dort ist alles beschrieben wie du die Kupplung wechselst.
    So ein Buch ist sehr empfehlenswert, hat mir schon oft weiter geholfen.
    Ich kann dir gleich sagen, wenn du keine Serviceklappe am Getriebe hast, hast du richtig viel Arbeit vor dir da du dann das Getriebe ausbauen musst.
    Gruss
    mein Fall wär´s auch nicht aber vielleicht sieht es ja besser aus , wenn es lackiert wurde als nur so angemalt auf dem Bild.
    Es ist eben deine Entscheidung!
    Hast du mal die Zündkerzenstecker kontrolliert, das die Reihenfolge stimmt?
    Hast du schon die Dichtheit kontrolliert? wegen der Falschluft.
    Könntest auch mal die Zündkerzen kontrollierten ob er einen richtigen Funken hat, vielleicht stimmt dort was nicht.
    hast du bei der such auch mal " Suche Gutachten für den Eintrag eines c20xe in ein E Kadett Cabrio" gesucht?
    Dort wirst du ein Gutachten finden, was dir helfen sollte.
    gruß
