Ist nicht schlecht, könnt vieleicht noch ein bischen länger laufen.
Beiträge von Darkwin81
Dieser Entstörkondensator ist meisten mit der Zündspuhle verbunden, an der Spuhle befindet sich ein kleiner Stecker auf den man das Kabel des Kondensators aufstecken kann . Musst mal nachschaun.
Danke !
Werd dort mal nachschaun.Gruss Darkwin81
kann mir jemand sagen, wo der Aktivkohlefilter in einem Astra F sitzt? -
Hallo!
Geh man auf die Seite von hg-motorsport.de die bieten solche Umbauten an.
Gruss
Hallo
Würde auch sagen, das es egal ist ob du den Motor vom Cap oder den vom CC nimmst. Der Motorkabelbaum ist eh ein eigener Strang. Nur die Sensoren für deine Warnlichter musst du eventuell umklemmen.
Die Hinterachse mit den Trommelbremsen kannst du im Kadett verbaut lassen (wenn du beim c20ne bleibst) , es passt alledings auch die Hinterachse vom 16V mit den Bremsscheiben .Gruss
Hallo
So ein Problem hatte ich auch mal. Bei mir war der Verteilerfinger ausgeschlagen und wenn der dann in einer schlechten Position stand ging der Wagen auch nicht beim Anlassen an, wenn man ihn anschob verdrehte sich der Finger und die Kare fuhr.
Als ich denn Verteiler getauscht hatte ging das Auto wieder astrein.
Gruss
Hallo!
Es kann sein das die Dichtung zwischen dem Gebläse und dem Filter kaputt oder verutscht. Der Filter befindet sich, unter der Abdeckung der Scheibenwischer. Ist diese Kaputt dan drückt sich bei starkem Regen das Wasser durch den Filter und kommt dann im Innenraum durch den Luftkanal wieder herraus.
Hallo!
Hast du den Motor überhitzt ? Wenn ja dann ist mit vie Glück nur die Zylinderkopfdichtung duch , wenn nich dann hat der Zylinderkopf einen Haarriss zwischen Wasser und Ölkanal. -
Ich weiß das auf dem Kurbelwellenrad eine Markierung ist aber ich habe noch kein Kurbelwellenrad auf der Kurbellwelle. )-:
