Die gleiche Frage hab ich auch, aber zum 8 Ventiler (C20NE).
Weiß das zufällig auch wer?
MfG BennyL.
MfG BennyL.
Hallo zusammen,
ich hab mich gerade in diesem tollen Forum angemeldet. Da sich mein Kadett noch in einer längerfristigen Aufbauphase befindet und bei meinem Corsa der Motor hin war bin ich gerade dabei diesen auf C20NE aus einem Kadett E umzurüsten.
Aber ich stehe vor dem Problem, dass er keinen Zündfunken hat. Die Zündspule ists nicht. Die Zündkabel und Verteiler auch nicht.
An Klemme 15 liegen knapp 13 Volt, zwischen Klemme 15 und 1 sinds auch knapp 13 Volt. Die Zündspule bekommt ja ein Signal vom Steuergerät über Klemme 1 (grünes Kabel) das ja auch zum DZM führt.
Ich denke mal dass dieses Signal nicht funktioniert. Das Problem dabei ist aber dass im "So mach ichs mir selbst"Buch nur die Motronic 1.5 als Schaltplan vorhanden ist, ich aber die Motronic 4.1 mit dem 2-reihigen Steuergerät habe (35 Pole).
Ich habe schon fleißig gegoogelt, aber einen richtigen Schaltplan (mit Kabelfarben etc.) kann ich nirgends finden.
Da ich keinen Kadett Fahrzeugkabelbaum habe muss ich ja den Motorkabelbaum mit dem Fahrzeugkabelbaum des C16SEI verbinden. Nun brauche ich aber die genaue Belegung des 14-poligen Steckers zwischen Motor- und Fahrzeugkabelbaums, damit ich das richtig verkabeln kann.
Es gibt z.B ein braun/gelbes Kabel, dass zum 10-poligen Motronic-Stecker geht, an Klemme "C". Das kann ich überhaupt nicht zuordnen.
In Innenraum kommt ein Abzweig aus dem Kabelbaum, ein braun-weißes und ein braun-gelbes Kabel, mit denen kann ich auch nix anfangen.
Das Kabel für die MKL hab ich auch noch nicht ausfindig machen können.
Das grüne Kabel, dass zur Zündspule an Klemme 1 geht (und zum DZM, und über Klemme "F" zum STG) hat noch einen Abzweig mit einem kleinen Einzelstecker mit einem Flachkontakt drin. Wo gehört der Stecker dran?
Fragen über Fragen... Am besten wäre echt ein passender Schaltplan, der von der 1.5er Motronic passt ja nicht ganz.
Ach ja, der Motor hat eine XE Ölwanne drunter, wo vorne auch noch ein Stecker an 2 Kabeln rauskommt. Diesen kann ich nicht einordnen wofür der gedacht ist.
MfG BennyL
