Beiträge von BennyL
    Hallo zusammen,
    ist es machbar die oben genannte Kombination an nem Combo eingetragen zu bekommen? Hab die Felgen und Reifen noch vom Corsa rumliegen, aber das Gutachten bezieht sich nur auf Corsa A und B...
    Wie kriege ich das dann eingetragen, Einzelabnahme,...? Und was brauche ich dafür an Papierkram?
    MfG BennyL
    Aber die Sparco Sprint haben doch keine Rückenlehnenverstellung, müssten daher doch laut STVO nicht zulässig sein. Eine Homologation für Rennsport hat ja mit der Straßentauglichkeit leider nichts zu tun.
    Oder irre ich mich da?
    MfG BennyL.
    Wie setzen sich eigentlich diese extremen Tieferlegungen zusammen? Ich mein wenn man jetzt ne Feder die z.b. 85mm tiefer ist als Serie verbaut ist doch eigentlich kaum noch Feder vorhanden... Oder sind bei solchen Fahrwerken auch die Dämpfer anders (der untere Federteller weiter nach unten gesetzt so dass durch den Dämpfer ein Teil der Tieferlegung erreicht wird)?
    MfG BennyL.
    Ja daran hab ich auch schon gedacht.
    Also bis jetzt ist folgendes geplant:
    • Lackierung mit Hammerite Hammerschlag in schwarz oder silber
    • Riffelblechplatten auf Dach und Motorhaube zum drüberrennen etc.
    • 2-Sitzer mit Matraze hinten
    • Scheibentönung in schwarz
    • Sportfahrwerk
    • Sportauspuff
    • Kneipen-Flaschenöffner an Heckklappe schweißen:gelage:
    • Bierkastenhalter in Reserveradmulde
    • Türgriffe hinten weg
    • evtl. Himmel, Armaturenbrett, Verkleidungen,... mit Langhaarplüsch beziehen
    • Griffe auf Dach und an der Heckklappe zum allgemeinen Scheiße bauen :D
    • evtl. DVD im Himmel zum liegend Filme gucken
    Die letzte Fun-Karre musste richtig leiden (Corsa A GSI Schlachtwagen) wir haben unter anderem getestet mit wievielen Leuten man darin/drauf/dran fahren kann (über 20), haben den als Stuhl(Sitzfläche genutzt, sind drübergerannt, drübergesprungen (geht ohne Berührung), Bier an der Dachkante/Türkanten/Heckklappe aufgemacht, mit Schlitten gefahren (hinten angebunden), Unterschriftensammlung auf der Motorhaube,...:ohman:
    Deshalb soll der nächste sozusagen ein Update bekommen so dass die Karosse nicht so sehr leiden muss... :idee:
    Was könnte man noch so an lustigen/praktischen Dingen verbauen/ändern,...?
    MfG BennyL.
    Das hört sich auch recht spaßig an... :D
    Aber der Kadett soll mich noch täglich 35km zur Arbeit und danach wieder zurück bringen. ;)
    Daher sollte es noch im Rahmen der STVO bleiben, da ich recht viel damit rumfahre.
    Der wird dann nur parallel als Funmobil mißbraucht.
    MfG BennyL.
    Hallo zusammen,
    ich bekomme sehr wahrscheinlich wieder ein 2. Winterauto geschenkt, einen recht schrottigen Kadett E Caravan mit C20NE drin.
    Der Wagen soll wieder zu einem Funmobil umgerüstet werden, wie es mein alter Corsa A GSI Schlachtwagen auch war.:D:gelage:
    Da fast der ganze Wagen wegen Rost geschweißt werden muss, wird er auch gleich neu lackiert (Hammerite Hammerschlag in silber oder schwarz). Auf die Motorhaube und Dach sollen Riffelbleche genietet werden, damit man beim drüberlaufen usw keine Beulen oder Kratzer reinmacht. (Lerneffekt vom Corsa A Funmobil) 8)
    Kann das Ärger mit dem Tüv geben wegen irgendwelchen Gefahren?
    Da der dann nur als Winterfunmobil genutzt wird habe ich nicht vor so viel Geld reinzustecken. Da die Dämpfer aber hin sind soll er noch ein komplettes Fahrwerk bekommen. Ich dachte an ein billiges 75/50 von Ebay für 188 euro und noch einen Satz 15mm Federteller für vorne.
    Hat damit irgendwe Erfahrungen? Es ist mir schon klar dass das nicht gerade gut Qualität sein wird, wird aber doch wohl für nen Winterauto reichen, oder?
    Im Sommerauto würde ich sowas nicht unbedingt fahren.
    Ach ja, sind aufm Kadett Caravan die 175/65 R 14 auf Corsa A GSI Alufelgen (5x14 Et49) zugelassen?
    MfG BennyL.
    Das mit dem entlüften müsste der bei 3500 Umin schon geschafft haben, fahre damit jeden Tag ca je 45 Minuten zur arbeit hin und zurück, und hab durchgehend zwischen 3000 und 4000 Umin....
    Ist nen Motor ausm Kadett E GSI mit kurzem Getriebe. Dann passt das mit dem Ölkühler ja.
    Was mir aufgefallen ist: Bei Standgas hat er nur halben Öldruck (wenn warmgefahren), und wenn er richtig durchgewärmt ist nach längerer Fahrt hat er teilweise bis 3000 Umin einen Balken unter voll (Ist nen Digi verbaut) und erst ab 3000 Umin vollen Druck.
    Ist das normal?
    MfG BennyL.
    Hallo zusammen,
    ich schließe mich hier mal an, mein C20NE klackert mittlerweile auch fleißig vor sich hin, weiß aber nicht was es sein soll. Die Hydros sind laut Vorbesitzer neu reingekommen. Wenn der Motor kalt ist läuft er leise klackernd, kaum auffallend. Aber wenn er dann warm ist erreicht das fast "VW-Pumpe-Düse-TDI-Klackerniveau", also richtig laut.
    Ist aber nur zwischen Standgas und knapp über 2000 Umin so. Danach ists dann wieder weg oder wird vom Auspuff übertönt...
    Vorher war 10W60 drin, jetzt ist 10W40 drin (200km), hat sich aber nicht wirklich geändert.
    Ölverbrauch hat er keinen bemerkbaren. Hab auch nen Ölkühler drin (hat der NE den eigentlich serienmäßig?) und ne XE Ölwanne mit den Kühlrippen dran (kanns daran irgendwie liegen?).
    Weiß jemand Rat?
    MfG BennyL.
    Danke für die schnelle Hilfe. Es lag an dem braunen Kabel am Benzinpumpenrelais, das muss bei der 1.5er Motronic mitm Steuergerät vetrbunden werden, aber bei der 4.1er Motronic wird das an Masse geklemmt. Das war der Fehler.
    Jetzt läuft alles bestens, mache durchgehend Testfahrt... :D :D
    MfG BennyL.
