Beiträge von Grufi
    Sicher kann man das.. fahr mal mit nem vorderen radlager wenn du die welle nicht festziehst..dann wirste merken das es nach ner zeit net nur schlagen kann...
    Bei dem Lager gings auch nicht ums queitschen.. hätteste oben mal gelesen wüssteste das.
    Noch dazu will ich sehen wie Du ne ANtriebswelle mit der hand abreist ohne da ne mega lange verlängerung hinzusetzen...
    und mit den NM, Ob da 10 oder 500 Drauf sind macht das nen sehr großen unterschied.. Auserdem braucht das Lager nen gewissen gegendruck ( von auto zu auto verschieden). Wenn du das teil mit 1000Nm anknallst wird das lager bald verrecken.. glaub mir das.
    Und wenn dus wüsstest, wüsstest du auch das auch bei einem eingepressten lager die inneren lagerschalen herausnehmbar sind....
    Und hier muss ich dir wiedereinmal wiedersprechen sorry :)
    Traggelenke und SPurgelenke quietschen nicht ..was soll da auch qietschen? Wense schrot sind bekommense vertikales oder horizontales spiel und gut. Die Manschette ist ja nur gegen stauib und wasser und qietscht net weil da fett drin ist. Ist die Manschette schrott kommste damit eh nimmer durchn tüv da es bald verreckt.
    UNd bis so ein teil herausfliegt bzw aussreist braucht es schon sehr viel.. wende das bis dato nicht merkst...naja
    Und bis nen gelenk auseinandergeht da brauchts viel..noch zu das es eher ausm getriebe beim kaddy zuerst rausgeht.
    Und wtf ist "BeiRegenweg" effekt.. solche antworten bekommt man bei leuten die keinen bock haben überhaupt was zu machen bzw zu helfen...
    Jedes geräusch oder ähnliches hat ne ursache und ist meist zu beheben. :)
    Seh das nun bitte nicht als angriff an ..aber so seh ich das und ich weiß das..;)
    aja, wenn man die radlager vorne richtig anzieht bzw die welle dann muss man da nichts nachziehen.. dein lager freut sich auf dauer wenns zu leicht bzw zu fest angezogen wird:
    aber mal zum thema, schau mal obs ankerblech an der scheibe schleift.. bzw deine beläge quietschen...
    guck au ma lambda an... läuft wohl etwas zu fett...
    raucht er auch im stand beim anwerfen oder nur unter vollast?
    Und check auch mal alle Zündkerzen ob da nicht eine einen Weg hat und kaputt ist...
    also das teil 4 kommt weiß man ja eigendlich seit nem jahr schon.. und die seite da oben ist ja relativ mager an news..
    Gibt weitaus mehr bereits...
    Vin DIesel und Paul Walker spielen beide im 4. Teil wieder mit wie so manch anderer.
    Story ist auch bekannt schon seit ewich..
    Der Film soll damit beginnen, dass man Brian (Walker) aus dem Gefängnis entlässt, um einen Heroin-Schmuggler namens Braga dingfest zu machen. Er war ins Gefängnis gekommen, weil er Dominic (Diesel) im ersten Film absichtlich von der Polizei fliehen ließ. Mit der Hilfe des Informanten James Park sowie Dominic und Mia, versucht Brian dem Gangster das Handwerk zu legen.
    .. der ist aus Plastik soviel dazu :)
    aber wie schon eräöhnt check mal unter der wischerabdeckung ob da das wasser reinläuft. Der kadett hat net umsonst die "regenrinne" direkt unter der wischerabdeckung.. ist die nichtmehr vorhanden kläufts wasser am lüfter rein.
    Heizungskühler wenns chrott wäre würdeste ja merken.. 1. an deinem wasserstand bzw temperatur.. und das keine heizung mehr geht...
    ich weiß, darum au ner smiley :) aber allein wegen der frage schon sollte man keine antwort geben :)
