Beiträge von kadettler
    Naja dann aber ein glücklicher Zufall ;) Ich bin gespannt.
    Da hätte ich mich ja noch Blöd suchen können, sollte ich dem Verkäufer viell. mal mitteilen
    Ich habe die Bilder deiner Autos bereits gesehen...Super Autos !
    Gruß Tim
    p.s. Welche Winterreifen könnt Ihr empfehlen? Habe noch Stahlfelgen von meinem GSI und Überlege ob ich mir welche in diesen Dimensionen bestellen soll...sind ja auch für die Limo zugelassen.
    Danke für deine Hilfe^^
    Habe die WR 7 DC Kerzen drin und das Getriebe wurde von mir erst neu abgedichtet und befüllt...könnte das aber nochmal checken.
    Machen Relais für die Spritpumpe oder das "Zündmodul" mal ärger?
    Tim
    Moin,
    also das einfache klappern vom A-Brett ist es leider nicht...
    Die Zündung leicht verstellen hilft tatsächlich, muss ich evtl. nochmal machen!
    Benzindruck, Kompression und Tech 1 wurden noch nicht geprüft.
    Abgesprüht habe ich alles, scheint alles Dicht zu sein.
    Gelaufen hat der Motor erst 105 tkm.
    Ich habe aber das Gefühl das der Motor bzw. das Getriebe nicht gerade geschont wurden...dieses lässt sich auch nicht gut schalten und scheint sehr "ausgelutscht" da kaum saubere
    Schaltvorgänge möglich sind ohne eine rucken und zucken beim wieder einkuppeln.
    Das klopfen im kalten Zustand ist z.Z. auch fast weg hmmm jedoch habe ich das Problem das der Motor nach leichten Gas antippen jedes mal ein wenig das Gas hält und von alleine leicht erhöht ?!
    Werde die Tage mal Multec Anlage zerlegen und sauber machen und die Kompression prüfen!
    Kann es evltl. auch an alten Kerzen liegen? Habe mir alte aber neue Kerzen bei classic parts mit bestellt...können die einen weg haben?
    Danke sehr :)
    Gruß Tim
    Hallo Leute,
    ich muss nun mal auf eure Hilfe hoffen da ich langsam nicht mehr weiter weiß...
    Ich fahre seit kurzen nun meine 1,6er Limo und bekomme den Motor einfach nicht rund!
    Im kalten Zustand nach dem starten hört es sich so an als würde er teilweise nur auf drei Zylindern laufen bzw. es ist ein starkes "klopfen" zu hören als
    würde er nicht richtig zünden, während der Fahrt allerdings merkt man davon nichts mehr. Er lässt sich dann sehr sauber fahren.
    Im Warmen Zustand dann fängt er im Leerlauf an alle paar Sekunden zu brummen und leicht unrund zu laufen, immerhin so stark das sich das brummen alle paar Sekunden
    auf den Innenraum bzw. das A-Brett überträgt! Auch hier ist bei leichtem Gas geben der Fehler weg und lässt sich super fahren. Drezahlschwankungen treten nicht auf! Gasannahme ist auch super.
    Das brummen und übertragen in den Innenraum verstärkt sich bei zuschalten von Elektrischen Verbrauchern...was aber denke ich ok ist das der Motor wohl hochgeregelt wird.
    Kurz gesagt : Motor kalt - Auto klopft stark bei leichtem Gas geben, nach leichten Gas "antippen" gibt er wie gewollt kurz Gas und dreht dann abervon alleine noch höher! während der Fahrt alles gut.
    Motor warm- Auto brummt alle 2-3 Sek. und läuft dann unrund... auch hier während der Fahrt alles gut.
    Bereits getauscht wurden Steuergerät, AGR Ventil, Lambdasonde, Benzinfilter, Verteilerkappe/-Finger, Zündkabel/-Kerzen, Drosselklappenpoti, Leerlaufregeler, Luftdrucksensor, Temp.fühler für Tacho und STG.
    Die Zündung würde mit Pistole eingestellt und Zahnriemen/-KW Einstellung habe ich auch überprüft sowie alle Schläuche abgesprüht und kontrolliert. Massekabel erneuert und Kontakte geprüft sowie
    Lima Spannung (14,5V) geprüft.
    Nun habe ich noch ne neue Zündspule bestellt...sollte die auch nicht helfen dann weiß ich langsam auch nicht weiter ?!?
    Kann der Aktivkohlefilter im Radkasten Ärger machen? Kann die Multec Anlage innen verdreckt oder beschädigt sein?
    Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Tips zum C16nz? Danke euch.
    Gruß Tim
    Moin, moin...
    melde mich auch mal wieder zu Wort.
    Es ist wieder lange nichts passiert aber in den letzten Tagen habe ich es doch mal wieder geschafft in die Werkstatt zu fahren.
    Habe die Bodenwanne raus genommen und bereits die Innenschweller sowie die beiden hinteren Träger ersetzt.
    Nun bin ich dabei die neuen Bodenbleche an den Tunnel anzupassen.
    Naja werde mal sehen das ich wieder in gange komme hier.
    Gruß Tim
    p.s. warum kann ich keine Smileys einfügen !?
    Hallo Leute,
    danke für euren Zuspruch ;) Freut mich zu hören.
    Geht demnächst auch weiter hier...hatte Privat nun leider sehr viel zu tun mit Hauskauf, renovieren, umziehen etc. !
    Aber nun bin ich angekommen und es wird langsam wieder ruhiger :)
    Schönen Abend
    Tim
