Also es müßte ein Relais sein mit der Aufschrift E und das muß zwei Plätze neben dem Halter für die zwie Sicherungen sein genau neben dem Warnsummer.
Grüß aus Landshut
Albert
Grüß aus Landshut
Albert
HAbe mir den BC vom Omega A rein gemacht und nur die Kabel verlängert. Und der BC der Funzt. Schaue aber mal ob du auf dem Roten Kabel +30 oder und auf den Schwarzen +15 Saft drauf hast.Sollheissen Dauerstrom und Zündung. Versuche mal wen Du Dauerstrom von der Uhr und Zündungsplus vom sicherungskasten hollst ob der dann geht. Prüfe auch ob du Masse auf den Braunen Kabel hast.
Grüße aus Landshut
Albert
Hellas zusammen,
habe da ein Riesiges Problem mit dem Einbau, ich bekomme die Heizungsregelung und Luftklappensteuerung nicht auf die Reihe. Habe das Brett schon drin, Lüftungskanäle sind Angepast aber die Regelung will nicht so wie ich will. Die Suche Funktion habe ich schon Durch. Wer kann mir da Bitte Helfen. Oder wer kan mir sagen wie ich die Astra Züge so umbauen kann das sie mit dem Kadett E Heizungskasten zusammen arbeiten. Und jetzt bitte nicht mit der Anleitung kommen die Hilft mir nicht weiter. Welcher Anschluß am Heizungskasten vom Kadett hat Welche Funktion, Rechts ist einer und Links habe ich oben eine und Unten einen. Bitte helft mir, ist echt wichtig, der Umbau sollte noch diese Wocher fertig werden. Ihr könnt mich auch Telefonisch erreichen miene NR.:01728812844.
Wäre recht gut wen der der mir Helfen will und kann in der nähe von Landshut wäre. HAT SICH ERLEDIGT HABE DIE INFO IM "SOWIRDS GEMACHT" GEFUNDEN !!!!!!!!!!!!!!
Grüße aus Landshut
Albert
Hellas zusammen,
habe da ein Riesiges Problem mit dem Einbau, ich bekomme die Heizungsregelung und Luftklappensteuerung nicht auf die Reihe. Habe das Brett schon drin, Lüftungskanäle sind Angepast aber die Regelung will nicht so wie ich will. Die Suche Funktion habe ich schon Durch. Wer kann mir da Bitte Helfen. Oder wer kan mir sagen wie ich die Astra Züge so umbauen kann das sie mit dem Kadett E Heizungskasten zusammen arbeiten. Und jetzt bitte nicht mit der Anleitung kommen die Hilft mir nicht weiter. Welcher Anschluß am Heizungskasten vom Kadett hat Welche Funktion, Recht ist einer und Links habe ich oben eine und Unten einen. Bitte helft mir ist echt wichtig, der umbau sollte noch diese Wocher fertig werden.
Grüße aus Landshut
Albert
Hy,
habe mir das Atstraartmaturenbrett in meinen Kadett gebaut und soweit funzt alles, aber das mit den Zügen bekomme ich nicht auf die Reihe. Habe beim Ausbau den Kadettbrettes die Züge alle abgemacht und jetzt weiss ich nicht mehr welcher vom Astra wo hin kommt. Allso ich habe alle Züge vom Astra, oder brauche ich da noch andere. Den Heizungskasten vom kadett habe ich dringelassen, bei dem ist auf der Linkenseite ein Anschluß für den Zug, und rechts hat er zwei, aber welcher ist was oder welcher hat welche Funktion. Für Tips wäre ich Dankbar, und wer Zeit und Lust hat kann auch zu mir Kommen und mir Helfen.
Möchte am Ende des Monats zum TÜV und da sollte alles funzen.
Grüße aus Landshut
Albert
Halo,
wieseo programieren, wenn man einen BC nimmt der vom C20NE ist und man einen C20NE drinhat braucht man den nicht zu programmieren. Einfach auf den Programspeicher achten, also bei meinem ist der 03. Und der BC funzt ohne Probleme.
Wenn man keinen Tempfühler einbauen will oder nicht kann, reicht es aus einen Wiederstand in die Leitungen vom Fühler zu machen so zeigt der keinen BC keinen Fehler mehr an. War bei mir auch so. Bis ich den Tempfühler mir geholt habe. Einfach mal beim Opelteileflohmarkt24 anfragen ob der noch einen hat.
MFG
Albert
Brauchste bloß das Gestänge einfach nur nach hinten Versetzten und dan past es. vorne am Umlenkhebel da wo das Gestänge ausdem Innenraum kommt einfach die Schraube etwas lösen und Schaltung etwas nach Hinten ziehen. Danach einfach wieder die Schaltung einstellen. Das wars. Habe den Tipp von einem Forumsmitglied.
Albert
Hellas zusammen,
asl ich würde mich mal mit der Firma WDS-Tuning und frage mal den Wolfgang Dobmeier, der hat auch einen Tigra/Corsa mit V6 Motor durchden TÜV bekommen, also dürfte ein 16V in deinem Fall ja wohl ganz leicht über ihn TÜV bekommen. Der Bietet auch EURO2 Umrüstung für den C20XE an auch wenn es ein Umbau ist für 193€ an. Wegen der Frontmaske kannste da auch mal fragen.
MFG
Albert
Also wenn ich mir die Biulder so ansehe dann muß ich mich wundern. Meiner ist BJ87 und hatte nur zwei Löcher, einens auf der Fahrerseite auf der Höhe der wagenheberaufnahme und eines im Linken Radkasten da wo drei Bleche Übereinander sind. Und am rest von meinem Kadett war nichts.
Aber das wird schon werden, keine Angst und immer schön Zeitlassen wen es geht.
MFG
Albert
Tach Ihr da,
schaut doch mal auf meine Userpage da ist ein Bild vom BC drin, der ist aus einem Omega A. Habe nur die Kabel verlängert und den BC in die Ablage vor dem Schaltknüpel gemacht, die Abdeckung ist noch nicht ganz fertig. Aber der BC der funzt, wer den auch rein bauen wil kann von mir den Schaltplan vom BC des Omega A haben und den Vom Kadett E auch. Einfach mal bescheid geben sende dann beide gerne an euch raus.
MFG
Albert
