Meiner hat zu2:0039 und zu 3:673 mit Kat und 674 ohne Kat.
Ist ein 20SEH gewesen und jetzt ein C20NE. 20SEh mit 129/95 PS/KW und C20NE offiziel 115/85 PS/KW. Hoffe das hilf dir ein wenig.
Albert
Beiträge von verleinix
Alles klar, dann nehme den für 127 also 16 IMP der ist genauer als der andere.
Hoffe konnte dir damit Helfen. Aber die Info steht im Umrüstkatalog drin den ich habe.Gruß
Albert -
Also mache das LCD mal an und lasse den selbsttest laufen und pass auf was er sagt, wenn da 125 steht brauchst Du den mit 6 Imp, wenn da aber 127 steht dann den mit 16 Imp. 6 IMP 6660=125 // 16IMP 17420=127.
So das wars erst mal.Gruß Albert
Hallo erst mal und Wilkommen an Bord,
also Du brauchst eigendlich nur richtigen Wegstreckenfrequenzgeber für deine LCD Anzeige und der rest ist einfach, kannst aber auch wen du alles beisammen hast bei mir vorbeikommen und ich machen die LCD Anzeige in deinen Kadett rein. Gebe mir Bescheid.Gruß
Albert -
Suche dir mal die Flash mit dem grünmetalic Farbenen Omega B raus, der hat auch den Käfig drinen und der nimmt die Strebe raus und darf hinten auch wenn mit nehmen. Oder setze dich mal mit WDS-Tuning in verbindung und die werden Dir schon sagen ob man hinten noch wen mitnehmen darf oder nicht, wen die Strebe raus ist.
Der Günni kann auch auf Bestellung einen Käfig in jeden Opel rein Bauen, der Günni ist nähmlich der Rohrbiege Meister (meine Meinung).
Albert -
dan schaut euch mal den Käfig an, der nimmt nur die untermittlere Strebe raus und schon ist es ein 5 Sitzer. Ich meine die Strebe auf höhe der B-Säule.
Käfig. Der Günni kann für jeden Opel einen Käfig machen. Einfach mal Fragen.Gruß
Albert -
wer könnte mir da helfen, das material kann ich besorgen. es geht aber um die Hinteren Seitenscheiben. Das raus machen habe ich verstanden, und das reinmachen auch, ist das bei den seitenscheiben gleich wie bei der Frontscheibe. Packetklebeband und ein Spanngurt reicht das auch.
Habe aber keine Garage um den Wagen da stehen zu lassen, kann man das auch mit einem Heißluftfön auch machen, also die Trockenzeit des Klebers verkürzen. Bei den Temperaturen die wir jetzt haben. -
Also ein Klebe-Set mit Reiniger,Preiner und Kleber. richtig.
Danke für die Antwort. Das ist ja einfacher als ich mir gedacht habe. Also brauche ich keinen Neuen Scheibengummi. Und ist bei dem Kleber-Set den Du nimmst eigendlich alles dabei was man brauch (Kleber,Reiniger) oder kann ich ansetelle vom Reiniger auch Nitroverdünung nehmen und den Scheibenkleber extra kaufen.
MFG
Albert -
Hy ihr da,
wer weiss wie die Hinterenseitenscheiben beim 3 Türer rausgehen. Will sie aber nicht kaputt machen, weil ich die wieder einbauen will (tauschen gegen welche mit Folie). Bitte schnell eine Antwort, der umbau soll an diesem WE vonstatten gehen.VG
AlbertHAT SICH ERLEDIGT !!!!!!!!!!!!!!! HABE ES DURCH DEN CHAT GELÖSST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
