Wo bekomm ich denn so ein Ventilschleifbit?
Beiträge von DerEisMann
Taugen die Ultraschallbäder bei Ebay was?
Danke für die Tipps!
Was sind denn Läppleinen?
Einfache Baumwollfetzen oder was meinst du damit? -
Wie befreie ich am besten Ventile von Ruß und Ölresten?
Habe bei der Demontage der Ventile diese kaum aus den Führungen bekommen.
Und aufgrund der Verschmutzung an den Dichtflächen sollte man die Ventile bzw. den Sitz sicherlich Maschinell Nachschleifen lassen oder?
Habe nähmlich auch Schleifpaste da. -
Kaputt Bekommen kann man sie zb indem man den Kalten Motor gleich Feuer gibt!
Muss aber nicht.Und sonst kann die auch ewig Halten.
Bei Kork werden 2 Dichtungen verwendet!
Dann lass die Dichtungen weg und Arbeite nur mit Motordichtmasse.
Wurde denn der Talk auf den Dichtungen entfernt?Kann mir aber nicht Vorstellen das auch eine kaputte Dichtung so viel duchlässt das du es als Regnen beschreibst!
"Keine Ahnung mit Lava" ????
Direkt gibt es keine Gummidichtung für den NE aber du kannst du Gummidichtung vom X20XEV nehmen, die fahre ich auch.
Wurden bei dir denn immer 2KorkDichtungen verwendet?Teilenummer hab ich gerade nicht Gefunden aber die wird schon jemand Posten.
Wurde beim C16NZ mal die Motronic geändert?
Beim C20NE wurde das zb. gemacht und da passen auch nicht alle STGs ans einen Kabelbaum.Wenn nicht dann passen alle, vorausgesetzt sie hatten keine WFS, falls es das schon gab?!
