Das Loch selbst soll in der Klappe im LMM sein.
Beiträge von DerEisMann
Ich habe mal gelesen das es LMMs gibt die ein Loch in der Klappe haben.
Wofür is das gut und in welchen Modellen is so ein LMM zu finden? -
Der KLR von GAT (EGS) kann beim C20NE, C18NZ und C16NZ/LZ verbaut werden!
Der für den C20NE zb. lief auch bei anderen Motoren.
Schau mal ins Gutachten bzw. in die EInbauanleitung! -
Zündkabel haben einen großen Widerstand.
Ja läuft auch ohne den Geber.
STG rechnet dann mit einem festen Tempwert.War glaub ich 80° Wassertemperatur. -
Bei den meisten Wellen sind neune Schlepphebel auch dabei.
Da die beim NE Gesteckt werden kann man die leicht verwechseln.
Rücklauf kommt an die Dose!
Der NE Pumpt aber nur wenn der Motor läuft.
