Kann man sagen bis wann es sich noch lohnt die Lagerschalen zu wechseln ?
Beiträge von DerEisMann
Kann eine erhöhte Verdichtung die Lager "töten" ??
Kann man eigentlich sagen wann der Motor hops geht ?
Und wenn, hüpft denn ein Pleul an die Frische Luft oder bleibt es drin ?
Mir gehts eigentlich nur um das Öl und die Feuerwehr
Also wenn man unter dem Auto ist dann hört man es schon sehr genau das es aus dem Motorblock kommt.
Niemand ??
Den C16NZ bekommt man doch per KAT oder KLR auf D3 oder reicht das nicht ??
Ich höre bei Kalten Motor aus dem Motorblock ein relativ lautes Schlagen auf dem Motorblock.
Das wird wohl ein Lager sein oder was könnte das noch sein ?Wie kann ich sowas Testen ?
Mich würder der unrunde Leerlauf auch nicht sehr stören wenn er nicht manchmal im Stand absaufen würde.
Dann lässt er sich nur mit Gas wieder Starten.Zu Fettes Gemisch ??
Mal nen anderes Steuergerät verwenden oder Kühlmitteltemperaturgeber prüfen.
Das spielt nur eine Rolle wenn er eine Richtungsangabe hat.
Der muss ja individuell Eingeschweißt werden da ich ja den NE im Corsa B habe und da passt ja nix.
