klar hab ich die fenster mit halterungen. nur kann ich sie selbst ohne dichtung am rahmen nicht schließen. daher meine frage, ob sie auf der karosserie oder auf der C-säulen-abdeckung befestigt werden
Beiträge von Bluethunder
sicher ?
an der c-säule habe ich nichts gefunden.. nur an der B-säule.
Wer hat schon die Ausstellfenster vom Daewoo Nexia in den Kadett verbaut ?
Wo werden die Fenster an der C-Säule befestigt ? direkt an der karosserie oder an der Abdeckung der C-Säule ?
eine Beschreibung und / oder Bilder wären super.
falsch. laut Ersatzteilkatalog von Opel sind es für den C20NE 7 SChläuche, ein halter und ein T-Stück.
diese Schläuche gehen von der Wasserpumpe zur vorwärmung und zum Heizungskühler
Teilenummer:
90160294
90228622
90512488
90191666
90280885
90159301
90160294
90352573
90240632 -
fast alle schläuche für an den heizungskühler im KAdett E Gsi mit dem 2,0L 8V sind nicht mehr lieferbar.
hab den fehler gefunden....
habe das falsche hosenrohr für meinen motor.
Ich habe das für modelle ohne Kat und brauche das Hosenrohr für Modell mit Kat, da diese eine andere Biegung haben.
hosenrohr sitzt auch richtig.... ich habe dort diese rohrverlänger zum KAt drin. und da denke ich, das diese falsch gebogen ist.
selbst wenn ich die nur am hosenrohr montiere, sitzt sie schief drauf und stößt oben am mittentunnel an.
wenn ich ihn grade drehe, das ich ihn auf das hosenrohr bekomme, stößt er oben im mitteltunnel an und ich bekomme den übergang nicht mit der metalldichtung dicht.
habe ein Problem mit dem auspuff an meinem Kadett E, 3türer
es handelt sich um einen C20NE. Hosenrohr und Hosenrohrverlängerung zum Kat sind neu und original Opel.
Hi,
da ich einen kompletten Kabelbaum vom C20XE verbaue, würde ich gerne wissen, wo bei diesem motor das Kraftstoffpumpenrelais sitzt ? ich kann mir darauf nämlich keinen Reim machen.
Wäre echt super, wenn mir jemand ein bild davon machen könnte bzw. beschreiben, wo es sitzt.
