Zum Glück hab ich vor ein paar Jahren noch eine krachneue Dämmmatte bei OPC ergattern können. Sie liegt im Keller, bis mein Kadett fertig ist ![]()
Beiträge von Bluethunder
so sehen meine sportstahlfelgen aus. komplett in schwarz gepulvert mit gelb-chromatierten Radschrauben... die Deckel sind auch in schwarz lackiert und das Opelzeichen wird am WE in Wagenfarbe (gelb) auslackiert.
meine sind komplett schwarz gepulvert worden und die deckel sind auch schwarz lackiert... und das Opel-Zeichen darin wird demnächst in Wagenfarbe lackiert
richtig...
und da ist der knackpunkt.. der TÜV-Prüfer trägt nach dem Gutachten ein und diese werte muss dein Fahrzeug aufweisen.... drehst du das Gewinde danach runter, geht es mir dir nach hause, wenn du angehalten wirst und dein Auto stillgelegt wird.
Es gibt auch eine EU-Vorschrift (ab 1989, glaube ich), die besagt, daß Lichtkegel Austrittkante am Scheinwerfer mind. 50cm vom Boden entfernt sein muss. Bei uns in der region ist ein Polizist, der das als aller erstes nachmißt... bist du darunter, legt er dein Auto sofort still. und überlasst den Rest dann einem TÜV-Sachverständigen.
Lass mal den CO-Wert messen.. da lag bei mir der Haken dran... meiner lief unsauber und verschluckte sich auf immer.... CO-Wert angepast am LMM dort ist eine einstellschraube.. sollte man aber am Tester machen
richtig... ich hab in meinen neuen schwellern, bevor ich sie angeschweißt hatte... alle 30cm ein 8er loch geboht und auch peinlich drauf geachtet, daß sie offen bleiben... auch nach dem versiegeln mit hohlraumwachs...
und bei den türen wil ich eben das wasser von der türpappe verhalten.. das da wasser reinkommt, weiß ich.. muss aber auch nicht überall sein
sowas hab ich mir auch schon überlegt... normales beidseitiges klebeband ?? oder spiegelklebeband ?
Ich hab mir neue Isolierungen für die Türen gekauft (GM-Nummer: 90346364)..
jetzt wollte ich mal fragen, wie ich die am besten befestigen, damit ich sie auch problemlos abbekommen, wenn ich an der Mechanik der Tür arbeiten muss.
Vielen dank an alle, die mir hier geholfen haben....
Mein Kadett läuft seit heute einwandfrei.... musste noch den leerlauf einstellen und das Benzin-Luftgemisch....
okay, dann.. und das sitzt ja oben zwischen einspritzanlage und zylinderkopf... oder ?
