Na wie siehts aus, hat sich schon jemand gemeldet?
Beiträge von KADETT_SR
Das Schlimme ist, dass ich momentan keine andere Musik hören kann und das Gejammer hängt irgendwo in meinem Ohr fest.
Kann ich Robert verklagen oder muss ich schon an die Jungs rantreten? -
Weiss auch nicht, was es ist. Hoffe mal, dass mein Gebot
jetzt nicht überboten wird. Sowas erwirbt man einfach und schaut dann später was es ist! -
*offtopic*
@ Stance
das haben auch viele Künstler, sind dann aber sehr gut drauf -
Denke auch, dass du den für den Preis nie verkaufen wirst. Ausser du wirst einen Dummen finden.
Ausserdem hat dein D einen Schaden am rechten Kotflügel incl. fehlender Seitenleiste. Wurde der Kotflügel schon mal getauscht, oder sind die Nippel zur Befestigung der Seitenleiste noch vorhanden?
Naja, auf jeden Fall kannst du's ja versuchen. Ach ja vergiss nicht, dass du den Wagen am Besten noch vor der Gesetzesumänderung der 07er verkauft bekommst! -
Finde das ganze auch nicht so komisch. Trotzdem ist es schon interessant was so ein Zusammenstoss mit nem Vogel für Reaktionen auslösen kann.
Weil ich keinen extra Tread aufmachen möchte, ich den kleinen Witz hier aber nett finde (obwohl heikles Thema) und er eigentlich auch irgendwie hier rein passt, hier mein kleiner Beitrag zur Vogelgrippe.
Dazu kommt noch, dass der Dti im Vergleich zum CDti richtiges Dieselhämmern mitbringt. Fahre selbst im Zafira einen 2.0 Dti und das Hämmern ist bei kaltem Motor noch schlimmer als bei nem alten Kadett D Diesel!
Also schau, dass es wenn schon Diesel, dann schon CDti wird. -
Weiss jetzt nicht wieviel Platz du brauchst und hast, aber ich hab die Blinker meisten bei eingebauten Scheinwerfern gewechselt.
Na das nenn ich mal kreativ.
Hättest bei Opel ja sicher nen Preis für den Mitarbeiter des Monats gekriegt. Das hätte ja, wenns ab Werk so gewesen wäre viel Probleme erspart:
1. Materialeinsparung Blech plus Plastikblende.
2. Heckklappendämpfer brauchen sicher nicht die gleiche Kraft bei geöffneter Heckklappe, hält dadurch auch bestimmt länger.
3. Weniger Fummelei bein Einziehen des Himmels.
4. Natürlich siehts dazu Innen noch besser aus.
Bliebe allerdings (wenn man vom Original ausgeht) die Frage wo die Heckablage befestigt werden würde?
Ist die Klappe mit der neuen Dämpferposition schwerer (Gewicht) zu Öffnen? Wird die Dichtung nicht gequetscht? -
Auch von mir Alles Gute
