Beiträge von d-estate
    Der Kadett ohne Kat hat die Belüftung,da durch diese Belüftung dei Gase aus dem Tank entweichen,wenn sich der Kraftstoff erwärmt und sich ausdehnt,bzw sich der Kraftstoff abkühlt,und sich zusammen zieht.Dieser Vorgang darf bei Fahrzeugen mit Kat nicht so einfach von Statten gehn,da muß diese Entlüftung (Druckausgleich im Tank) über den Aktivkohlefilter statt finden,da die Benzinmoleküle in der Aktivkohle gespeichert werden und nicht in die freie Natur gelangen.
    Kannst wie gesagt beide Tankdeckel verbaun.An einem Auto ohne Kat kannst Du nicht den Deckel von Fahrzeugen mit Kat verbauen,weil dort dann die Belüftung zu ist,und der Tank dann nicht seinen inneren Druck ausgleichen kann und sich dann ausbeulen,bzw zusammen ziehen würde.
    War ja schon faast richtig.Du mußt bei diesem Stecker den Kontakt A und B brücken.Dann mußt Du die Zündung einschalten,dann fängt die Lampe zu blinken an.Es sind kurze Blinkintervalle.Es handelt sich dabei um zwei Zahlen.Das erste was immer angezeigt wird ist 12,also ein mal Blinken,kurze Pause,dann zweimal hintereinander blinken,dann ne längere Pause und dann wiederholt sich das dreimal,wenn danach ne ander Blinkfolge kommt,dann man über diesen Code in einer Fehlertabelle Rückschlüsse auf den Fehler ziehen.
    Die Blinkfolge wiederholt sich dann auch dreimal,entweder kommt danach noch eine andere Blinkfolge oder wieder die eins zwei.Dann weißt Du welche(r) Fehler erkannt wurde.
    zb
    dreimal kurz hintereinander kurze Pause fünfmal hintereinander =Fehlercode 15
    Ich geh mal stark davon aus,dass das ein Sondermodell ist,welches Corsa genannt wurde,so wie der Irmscher Sprint oder so.Das wird wohl keine Mischung aus Corsa und Kadett sein. :rolleyes:
