Kannst aus nem GSi aufem Schrott das Ding abflexen und bei Dir anschweißen,oder Du nimmst einfach ein ca.10cm langes Metallrohr mit dem "richtigen" Durchmesser.
Was Du aber auf jeden Fall brauchst,ist der Abschlepphaken vom GSi,den kann man nämlich rausholen,bzw muß man rausholen,weil er sonst vorne rausragt und die Klappe nicht zu geht. Der Hcken befindet sich beim GSi hinten in dem Schaumstoffteil,wo der Wagenheber drin ist.Das kannst Du Dir auch bei Deinem Schaumstoffteil anschauen,da ist schon ne Aussparung für den Haken drin.Ich meine da wo der Schraubenzieher ist.
Wenn Du Dir ein Rohr vorne anschweißt,sollte es zumindest 1,5mm Wandstärke haben,und Du muß vertikal ein Loch bohren,wo der Sicherungsstift für den Haken durchkommt.
Ich habe aber vor kurzem ein Cabrio abgeschleppt,dass hatte auch ne GSi Stoßstange drauf und den normalen Haken.Das hat mit nem Seil getan,ohne,dass was kaputt gegangen ist.
