Beiträge von fux
    aus pappe wird es meiner meinung nach net so genau. am besten du nimmst schriftenfolie und schneidest dir es daraus aus wird auf jeden fall sauberer als mit pappe. die folie gibts beim firmen die beschriftungen auf autos machen und die musst du dann vorsichtig mit dem messer ausschneiden. du kannst es auch nur mit klebeband machen kommt halt darauf an was du schreiben willst
    mfg fux
    moin
    sagtt mal kann es sein das es nur drei hersteller von gewindefahrwerken fürn e gibt.
    nämlich fk, kw und h&r
    weil die haben alle einen ziemlichen preiß und es gibt ja auch genug andere hersteller von fahrwerken aber die bieten alle kein gewinde fürn e an. wenn ihr noch einen hersteller kennen solltet sagt mir bitte bescheid.
    wenn du sicher sein willst kannst du auch die türe zuimachen und von vorne ran kommen wenn deine kotflügel herunten sind so hab ich es bei mir gemacht und das ging einwandfrei. aber wie schon gesagt immer schö einölen mit wd-40 und einen tag warten.
    mfg fux
    bei mir haben sie damals radnabenmitte bis kotflügelkante eingetragen. was ich voll den schmarrn fand weil ich gesagt habe das es eh nicht passt wenn sich das fahrwerk noch setzt weil es war nagelneu damals. er sagte dann er habe schon 2 ze´ntimeter luft gelassen das ich eienn spielraum habe. warum schreibt er es dann überhaupt???
    die tüv prüfer sind teilweiße schon komisch!!!
    mfg fux
    hi ich wollte mal fragen ob der coscast kopf eine gm nummer hat oder nicht weil teiweiße heißt es mann erkennt ihn nur am wasseranschluss teilweiße sagt man er hat eine gm nummer. ist es richtig das beim cossi kopf der anschluss auf einem sockel sitzt und er die 700er endung hben muss??? habe in der such bis jetzt leider nix gefunden. wäre dankbar für ein paar antworten.
    mfg fux
