Stufe1: 25nm
Stufe2: 60°
Stufe3: 60°
Stufe4: 30°
Stufe5: Motor 15min. laufen lassen
Stufe 6: 30°
Beiträge von Meridian
Sieht doch Top aus und die Felgen finde ich absolut passend, ich finde Räder mit mehreren Speichen aufm Kadett optimal.
Sollte machbar sein, ist ja quasi n Heimspiel
Bei hoher Lautstärke saubere Töne ohne zu verzerren? oO Na ick wees ja nicht.
N Kumpel von mir wollte was günstiges für die originalen Plätze haben und ich hab ihm Breitbänder von Ampire besorgt (CE87) kosten nicht die Welt und er wollte halt nur die org. LS ersetzen, für ihn reichts und das war das Ziel.
Es kommt halt darauf an weas du haben willst, für richtig "bumms" und (nicht zu vergessen) gleichzeitig guten Klang kommste an hochwertigen Komponenten nicht vorbei welche auch etwas mehr kosten, ich z.B. musste etwas größeren Aufwand betreiben um das zu realisieren was ich wollte.
Mit den Lautsprechern an den originalen Stellen ist das beim Kadett son Ding, es sind ja nur 87mm bzw 100mm Lausprecher im Armaturenbrett unterzubringen und dass die nicht wirklich Bässe wiedergeben können sollte logisch sein.
Lautsprecher von hinten nach vorne schallen lassen ist mehr als fragwürdig aber das wurde schon oft genug durchgekaut.
Wenn du die originalen Plätze behalten willst dann nehm einfach vernünftige Coaxe und nen gescheiten Woofer + nen 4-kanäler bei dem du den sub-kanal brückst feddich, das wär die einfachste Methode ohne großartigen Aufwand.
WENN du die Gelegenheit hast guck doch mal ob du wen in deiner Nähe findest der ne (vernünftige) Anlage in seinem Kadett verbaut hat und glaub mir das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, sei froh das du keine Limo fährst, da hätteste mehr Probleme mit nem ordentlichen Anlagenkonzept
Ey das ja direkt bei mir zuhause...und ich erfahr sowas jetzt erst^^
Aber mal ehrlich, sowas ist doch mehr als grob fahrlässig hat der erwartet so durchzukommen? Ich meine es gibt ja Beispiele wo Bremsscheiben gebrochen sind usw. aber DAS ist die absolute Krönung. -
Hi,
also grundsätzlich sollte man erwähnen dass die Zusatzbatterie einen Puffer darstellen soll, d.h. wenn die Anlage läuft soll sie den Strom von der Zusatzbatterie und nicht von der Starterbatterie saugen damit man nicht Gefahr läuft bei zuviel Verbrauch den Wagen nichtmehr starten zu können.
Daher ist zwischen Starter- und Zusatzbatterie ein Trennrelais geschaltet was einerseits zulässt dass die LiMa die Zusatzbatterie mitlädt, andererseits aber verhintert dass Strom von der Starterbatterie gezogen wird.
Um auf deine Frage zurückzukommen, du kannst zwar nur eine Batterie verbauen, hast dann aber bnicht die "Wirkung" einer Zusatzbatterie.MfG
EDIT: Nochmal zur erweiterten Info für ne Zusatzbatterie
Moin, was für einen Verstärker haste denn und welchen Querschnitt haben deine Kabel?
Bei mir im Umkreis machen sehr viele Leute es oft falsch und haben zu kleine Strom-/Massekabel für ihre Monsterverstärker ( Sauteurer Verstärker mit viel Leistung aber denn nur 6mm²-Kabel verbaut, weil Kabel is ja teuer)....denn haun sie n Powercap rein, das flackern hört auf aber im Endeffekt haben sie nur das Symptom und nicht die Ursache bekämpft, wobei es generell nicht verkehrt ist ein Powercap zu verbauen.
Achja, ich gehe aber davon aus dass alle Hülsen an den Kabeln vernünftig gepresst sind und du einen guten Massepunkt hast ( blankes Metall ) nicht böse gemeint, aber ich hab schon einiges gesehen.MfG
EDIT: Guten Morgen, ich sollte evtl. den thread mit komplett offenen Augen lesen...generell ist meine ANtwort nicht falsch nur n bissl am thema vorbei.
Wenn die beleuchtung komplett ausfällt ists doch was anderes, ich würd auch erstmal alles wieder abnehmen was ich verändert habe und dann einzeln testen ab wann es anfängt rumzuspinnen...bei 2-3 Komponenten ist das ja keine langwierige Arbeit. -
Wollt ich auch grad schreiben
hab ne mp3 DVD da ich nicht unbedingt Charts höre und selten das Medium wechsle, aber ansonsten ist USB wesentlich einfacher.
MP3 wechsler gibts es noch kosten allerdings je nach anbieter 200-300€ plus wechslerkabel wofür manche Firmen auch unverschämte Preise aufrufen.mfg
Finds auch sehr Nett bis auf die 4 Kanal-Stufe, hat zwar gebrückt an 2Ohm 2 x 600 Watt aber für mich gehört an subs i-wie keine 4-Kanal^^
Wenn der Preis allerdings so wie du sagst SEHR günstig ist würd ich das set nehmen und notfalls später feinjustieren
Also auf auf und wie mein Vorredner schon sagte bloß nicht am Zubehör sparen. Dämmung und "richtig" dimensionierte Kabel + Sicherungen müssen sein. -
OnkelBob:
Danke son Titel hab ich mir schon immer gewünscht...mit 7,2 ATÜ aufm Kessel gehts halt öfter mal mit mir durch
