Welche aufnahmen meinst du genau? Mir ist reingarnix aufgefallen da alles auf anhieb gepasst hat...
Beiträge von Plat00n
Obwohl da steht trommel/scheibenbremse? Habe das gekauft weil ich dachte das es so richtig ist weil diechandbremse trommel ist und die betriebsbremse scheibe ist...
Okay dann hier mal den Artikel den ich gekauft habe:
Ja habe ich. Ich habe die Seile ordentlich eingehangen. Auf der einen seite in den Draht der da am Tank hängt und die andere seite mit dieser Kunststoffhülse auch.
Habe eben nochmal geguckt. Da gibt es vom gleichen Hersteller 2 unterschiedliche Handbremsseile.
Einmal ohne ABS:
https://atp-autoteile.eu/group…t/7170/432704/details.htm
Einmal mit ABS:
https://atp-autoteile.eu/group…t/7170/432703/details.htm
Wenn man genau guckt dann stehen da auch unterscheidliche Längen, oder? Oder ist das ne andere angabe?
Bin bisschen angepisst das es für ein und das selbe auto unterschiedliche Seile gibt.....
Danke Hellzzangel!
Wenn ich morgen in die Halle fahre um das problem mit der Handbremse zu lösen dann werde ich mich schnell drum kümmern
Hi Leute!
Folgendes Problem ist heute noch aufgetaucht
Und zwar beim einstellen der Handbremse viel folgendes auf: Das Handbremsseil scheint zu lang zu sein! Ich habe mal paar Bilder gemacht. Vielleicht habe ich was falsch zusammen gebaut? Aber das kann irgendwie nicht sein.....
Bild 1: Hier ist noch das Alte Bremsseil drin. Man sieht schön wie die alte Handbremse eingestellt war
Bild 2: Das neue Seil ist eingebaut und so MÜSSTE es sitzen
Bild 3: Aber wenn ich dann die Seile spanne sieht das ganze so aus
Die Handbremse ist weder angezogen noch sonst was. Sie ist in Spoition null
Bild 4: Hier nochmal das Blech vorgeschoben. Da sieht man ungefähr wieviel Seil "zuviel" vorhanden ist.
Bild 5: Hier die Bezeichnung auf der Verpackung. Hatte vorher definitiv "Opel Kadett E GSI 16V" als Fahrzeug angegeben
Die Bremsbacken habe ich schon in Grundeinstellung gebracht. Also was kanns sein? Falsches Seil? Wer hatte schonmal das selbe Problem?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Jannik -
Danke für das Bild! Bin leider noch nicht dazu gekommen. Als ich eben in der Halle war hab ich mit was anderem angefangen und habe den Tankgeber vergessen
So ein Geber wie im letzten Bild habe ich auch, nur das er keine Kugel als schwimmer hat sondern so ein eckiges schwarzes plastikteil -
Danke für die schnellen antworten! Ich werde mich direkt in die Halle bewegen und es ausprobieren! Dran komme ich über die wartungsluke unter der Rückbank, richtig?
Hi Leute!
Habe folgendes Problem. Bei meinem 16v hat die tankanzeige nie richtig funktioniert. Bei volltanken bleib die nadel bei halbvoll stehen und irgendwann sackte die nadel auf leer und die reserveleuchte ging an. Ich habe jetzt noch nen schwimmer aus dem tank von meinem alten c16nz liegen. Kann ich die die 1:1 austauschen? Ich denke mal das der Schwimmer im 16v Tank kaputt ist.
GGruß Jannik -
Danke für die hinweise!
Irgendwas hat da eh nie funktioniert mit dem ABS. Werde ja sehen ob evntl nen Ring oder sowas gebrochen ist. Bin eh am überlegen das ABS nicht mehr zu verwenden...beide Sensoren an der Vorderachse sind kaputt und irgendwie fehlt am federbein so ne Aufnahme. Jedenfalls muss der sensor den man kauft in so eine halterung geschraubt werden die am federbein eingenutet ist, richtig? Die fehlt bei mir...
wie kann ich denn das ABS deaktivieren? Ist das überhaupt erlaubt? Wenn nicht, dann reparier ich es natürlich
