Also so wie ich es verstanden hab,brauche ich die Achse mit den kleinen Buchsen?!Woher weiss ich denn,ob die gross oder klein sind,wenn ich den unterschied nicht kenne?Ich habe eine Achse aus einem 92er CDX (also Facelift),passt die bei meinem D?
Beiträge von Rekord-E-Schmiede
Ich denke,dass es am Temperatursensor (der mit dem Stecker,nicht mit dem einzelnen Kabelschuh) liegt.
Auf Kies gehen die Reifen schneller kaputt,als du mit dem Heck rum kommst
Wenn du DMAX hast,dann gucke mal D Motor...da zeigt dir Tim Schrick,wie man mit einem Fronttriebler driftet
Naja...Winterauto und 07er passt irgendwie nicht...
Wenn er tiefergelegt ist,dann kommt es schon mal vor,dass die kaputt gehen.Die sind einfach zu lang und drücken dann innen auf das Differential.Wenn du jemanden mit einer Drehbank hast,dann lasse dir ca 15mm abdrehen und eine neue Nut für den Sicherungsring,dann hast du ruhe.
Original von LAGER Tuning
Moin,ich hab da mal ne frage willst du wirklich ein Hot Rod machen? Also ich würde daraus einen schicken Rad Rod dann kann man sich das mit dem teueren Lack schenken nur tief felgen und Dicken Motor was braucht der mensch mehr
!!!Das ist ja im Prinzip auch ein Hot Rod,besser gesagt eher ein Street Rod.
An der Karosse werde ich soweit nichts verändern.Ich müsste die Türen etwas bearbeiten,da fällt der Spachtel schon ab,ansonsten bleibt das so.
Über die Farbe bin ich mir noch nicht so schlüssig,aber auf jedenfall was mattes.Tendiere zu dem Wehrmachtsgrau... -
Das ding ist leider komplett auf Moskwitsch Technik umgebaut (Motor,Getriebe,Vorderachse,Lenkung).Innen scheint wohl die ganze Karossiere mit Rohren verstärkt zu sein.Zum Restaurieren ist das nichts.
Als erstes muss die Vorderachse raus,dass geht gar nicht.Da der Motorraum sehr eng ist,muss ich mal sehen,was da rein passt.Am liebsten wäre mir ein C30NE,aber das wird wohl schwer werden.Ansonsten wirds ein 4 Zylinder...ist ja schliesslich ein German Hot Rod!
Ich habe vor kurzem im Opel-Hecktriebler-Forum eine Anzeige gelesen,in der kurz und knapp stand: "Opel Typ 1397 Bj.33 günstig abzugeben".Ich habe mich nach dem Preis erkundigt und wurde hellhörig.Nach ein paar Mails war der Deal perfekt.Gestern habe ich mein "German Hot Rod Projekt" abgeholt!
Hier nun die Bilder.
Besorge dir einen OHV Kopf vom Corsa A (hat grössere Ventile und ist Bleifrei),sowie die Kontaktlose Zündung.
Am Vergaser,bzw am Luftfilterkasten.Der N hat diesen mit drei Schrauben befästigt und der S mit einer Mutter.
