Wenn du einen hast,dann wird er wohl in Serie gebaut worden sein ![]()
Beiträge von Rekord-E-Schmiede
Original von elk1990
Es ist kein LET er hat keine Kolbenbodenkühlung...Die hat der LET serienmäßig auch nicht!
Also meine beiden Kadett E Diesel,welche ich bisher hatte,hatten ebenfalls ein F13 drin...und auch alle anderen auf den Schrottplätzen ebenfalls mit F13.Selbst die 1.7D Vectra A,haben das F13...
Kannst du ein Auto auch mal NICHT kaputt machen?!
Original von Mitch
Was das Fahrwerk angeht, kannst Du auch ein Kadett E Caravan Fahrwerk nehmen, da passen die hinteren Federn ohne an den hinteren Federtellern zu schweissen.Äh...ne!Die Federn im D sind konisch und im E sind es sogenannte Tonnenfedern,wo die obere und untere Windung enger eingezogen ist,auch beim Caravan.
Übrigens habe ich irgendwo noch NSW für den D...die verbauten sehen ja grauenhaft aus.
Es gibt von der Bundeswehr Korrosionsschutzmittel,das ist auch recht dünnflüssig.Und Bundeswehr hat eigentlich auch immer gute Sachen.
Ich habe schon mehrere befragt.Die Aussage,dass er keine Motoren mehr eintragen darf,welche es nicht vom Werk aus in diesem Modell gegeben hat,kam sogar von dem Prüfer,welcher damals bei Hotwheels so gut wie alles eingetragen hat!Schon 2009 hab ich keinen gefunden,welcher mir einen einfachen C20NE in meinen Corsa TR eintragen wollte...oder 2005 einen C20XE in einen Rekord E...es kamen dann solche Aussagen wie z.B. die Karosserie würde das nicht aushalten usw...seit dem baue ich schon nichts mehr um,weil es halt keiner einträgt.
Original von ClearFist
das mit der motoreintragung ist kein problem, da gab es keine änderungen!
motoren anderer modelle können weiterhin ohne probleme eingetragen werden.Bei uns geht´s schon lange nicht mehr...
Original von Chefkoch1974
Und nee wollte keinen 3 Türer sonst hätte ich mich bei Rekord-E -Schmiede gemeldet bevor er ihn kaputt gefahren hat
Das kann ich so nicht stehen lassen...er wurde mir kaputt gefahren!
@ 16SDriver...ein Kombi soll doch von hinten beladen werden,dann reichen vorn auch zwei Türen
Original von mcschorsch
*g* ok... das wörtchen Ausreichend is sehr schwammig, wie immer! da käme bei mir das Argument: wenn ICH der Meinung bin, dass in meinem Auto -2°C Ausreichend warm sind, hat sich da kein anderer zu beschweren drüber*g* is immer auslegungssache, wenn das en Sommerfahrzeug mit evtl. Saisonnummer is, würd ich das am einfachsten mitm Tüv absprechen, wie die das sehen. Im Sommer brauchst keine Heizung, und ende.Wenn man mit -2°C das beschlagen der Scheiben verhindern kann,dann ist es ausreichend...nur das wird nicht funktionieren!
Wenn ich TÜV-Prüfer wäre,dann würde mich das Argument mit dem Sommerauto überhaupt nicht beeindrucken.Schließlich könnte man das Auto mit TÜV verkaufen und der jenige würde ihn auch im Winter fahren...und nur,weil da ein TÜV-Prüfer "blind" war,heisst es noch lange nicht,dass es auch erlaubt ist,ohne Heizung/Gebläse zu fahren.
