Auf Corsa B (aber nur die vom 3 Zylinder) Antriebswellen passen die Nexia Gelenke,haben wir auch noch extra ausprobiert und wie gesagt,dass habe ich auch schon so gebaut (geht dann auch nur mit den GSI Antriebswellen).
Die Kadett Antriebswellen und die vom Nexia unterscheiden sich darin,dass bei der einen die Zähne breiter sind,entsprechend die Lücken dazwischen kleiner und bei der anderen ist es genau andersrum.Beide haben 22 Zähne und einen Durchmesser von 24mm.Ich kann dir auch Morgen gern ein Bild davon machen,dann siehst du es selber.Er wird nun andere Aussengelenke besorgen,vom Nexia mit 22er Welle und der kleinen Radnabe mit 22 Zähnen,die gab es nur leider auf dem Schrott nicht,deswegen hat er die anderen (mit der grossen Radnabe) mitgenommen.
Beiträge von Rekord-E-Schmiede
Ja,das Elmenhorst ist es.Dein Kadett ist uns ja auch bekannt.Von mir hattest du ja auch die beiden beigen D's gekauft.
Andres Kadett und der Motor sind ja auch von mir...im moment steht er auch noch bei mir in der Halle,zwecks Umbau.
@ ClearFist
Der schwarze Motorraum hat schon seinen Grund.Wenn das Auto neu Lackiert ist,wirst du sehen warum.Nein,er wird nicht mattschwarz! -
Das mit den Gelenken ist mir schon klar.Ich hab das selbst schon so im Corsa verbaut.Die Nexia Gelenke passen aber nicht auf die Kadett Antriebswellen,die haben zwar auch eine 22er Verzahnung,aber anders als der Nexia (fein und grob Verzahnt).Wir haben das heute noch mal ausprobiert,aber es passt nicht zusammen!
Die Nexia Gelenke passen nicht auf die Antriebswellen vom D,da diese eine andere Verzahnung haben.Der D hat die übliche Verzahnung,wie jeder Kadett E,Corsa A (natürlich mit kleinen Gelenken).Der Nexia hat dazu auch noch einen anderen Wellendurchmesser.Die Nexia Gelenke passen möglicherweise auf die Antriebswellen vom Diesel,der hat aussen auch das kleine Gelenk und angeblich hat der Ascona C Diesel die gleichen Gelenke innen,wie der Nexia.Die hat der Kadett E Diesel auf keinen Fall,denn der hat ein F13 dran,so wie der Kadett D Diesel auch,aber die Verzahnung sollte mit dem Nexia gleich sein,es würden da also die Nexia Gelenke drauf passen.
Nun nimmt er aber komplette Nexia Antriebswellen,dass passt auch. -
Warum steht denn das Rad soweit hinten?!Der hat sicher die schrägen Dome?Mein Rekord hat gerade und bei ca 120mm Tieferlegung ist es immer noch mittig.
Mit Weisswandreifen absolut cool!
Die F10/F13 Getriebehalter passen auch,wenn man die Löcher etwas grösser Bohrt,ansonsten stösst die Schraube der Lichtmaschine am Längsträger an.
Warum lässt man sowas nicht mal nachfertigen?Nachfrage besteht ja reichlich!
RZ XX 1234
Ich hab letzt auch HH-VR 6** gesehen,auf einem Vectra B
