Bei mir sieht das so aus.Kann mir jemand sagen,welcher Bremsschlauch da passen soll?Der Kadett ist Bj. 82
Hier geht es auch weiter.In der zwischenzeit hat sich einiges getan.Seht selbst:
Es ging ja auch um die Verdichtung und nicht um die Nockenwelle...
"EDIT"
Löschen
Was für fehlende Millimeter?Mir geht es darum,dass der Schlauch vom Kadett D verdreht werden muss,damit man an angeschraubt bekommt.Was natürlich grösster Mist ist.
So ein Mist,du hast recht!
Ich ging davon aus,dass es der gleiche Motor (nur eben mit 155PS) wie im Vectra B ist.Das ist leider nicht der Fall...im Prinzip lohnt er sich jetzt nicht mehr für mich.Allerdings werde ich wohl keinen finden,der mir das Auto für das Geld abkaufen wird.Also muss ich ihn wohl behalten.Hab jetzt schon um die 1800km damit gefahren und der Verbrauch liegt bei ca 8,6 Litern,wenn man um die 140km/h fährt.Das ist erstmal ok...vielleicht sind die Gasanlagen Hersteller auch bald soweit,für diesen Motor eine Gasanlage raus zu bringen.Für die VW Direkteinspritzer gibt es das nämlich schon!
Bei mir kommt die unter dem Rahmen raus!
Ich versuche mal Morgen ein Bild davon zu machen,wie es bei mir hängt.
Ich hab mal wieder probleme...
Und zwar hab ich auf dem Kadett D meiner Freundin vorn die 16V Bremse verbaut.Jetzt hab ich das problem: die originalen Bremsschläuche passen nicht an den 16V Bremssattel (bzw nur mit verdrehen usw) und die Bremsschläuche vom 16V passen nicht am D.Was nun?!So langsam hab ich keinen nerv mehr auf dieses Auto...überall tauchen neue probleme auf.
Übrigens Rosten die Schweller von innen nach aussen...wenn du es also von aussen siehst,dann sind die durch.
Genau sowas wollte ich sehen.Ist der Halter denn speziell Kadett D,oder passt da auch was anderes,z.B. vom Kadett E?Ich hab hier nur Halter vom Caravan,Omega Limo/Caravan und Rekord E Limo/Caravan...
