passt da das f13 getriebe vom tirga auch?gibts für einen euro:-)
Beiträge von Opelkadettfan
für die einstellung der gänge bräuchte ich ja n 2. mann den werde ich hoffentlich morgen haben. die einstellung des kupplungsseils ist ok. egal ob bei laufendem motor oder wenn er aus ist und auch wenn ich gemütlich schalte gehen die gänge nicht rein außer 3-5 und R. geräusche machts aber nirgends ???
hm,weder im 3. noch im 4. er säuft immer ab,die abstandseinstellung ist auch grad noch ok,sie misst zwischen durchgetretener kupplung und nicht durchgetretener kupplung 145mm
jetzt kann ich nur noch versuchen das ganze komplett neu einstellen. dazu fehlt mir aber grad der 2. mann. scheint aber wirklich dann das getriebe zu sein oder evtl. das ausrücklager "nur" .
frage wie ich das dann erkenne,möchte nicht den motor ausbauen und das getriebe alleine....die friemelarbeit hatte ich schon mal und spaß macht das net.....und vernüntig kommt man ja auch beim kleinen motor nicht an die sache ran.bg
hi, wars net der 4. gang? klar früf ich das zuerst, ein getriebe vom1,6er gibts doch jetzt sicher wie sand am meer.so teuer können die doch net sein.ne neue kupplung kostet ca.70 schätze ich,wobei andererseits die kupplung bei nem schottplatzgetriebe sicher net dabei ist
Hallo, gestern hatte ich ein rennen und pünktlich dazu ging vorher die schaltungnicht mehr richtig. die ersten beiden gänge liesen sich nahezunicht mehr einlegen.natürlich sind wir trotzdem die rennen gefahren und nutzen zum anfahren den 3. gang. die gerüche könnt ihr euch sicherlich vorstellen bei ner strecke von 140km
nun gehts ans reparieren und die frage stellt sich mr wie ichs am günstigsten mache. ein getriebe vom schrotti falls das auch was abbekommen hat oder "nur" die kupplung ersetzen?
was meint ihr?
bg
Dachte mir schon dass es wohl nicht passt,wäre ja auch zu schön gewesen so einfach mal 15 Ps mehr zu haben
......hab noch einen 20se motor mit 122 ps,vielleicht kann ich es da verwenden, kann mir jemand das sagen?bg
ein Bekannter von mir hatt noch aus einem E-Kadett das Steuergerät übrig. Der Kadett war der 130 PS'ler den es relativ selten gibt.
Jedoch kann er mir nicht mehr sagen ob der dazugehörige Motor ein C20NE war. In meinem Asci hab ich einen C20NE und wenn das Steuergerät passen würde wäre es für mich eine Überlegung wert es ihm abzukaufen.
Meine Frage ist nun ob ich das einfach tauschen kann oder ob der Motor ein anderer war. Bräuchte ich da nicht auch eine andere Nockenwelle?
Wenn es für den Asci passt,könnte ich es auch in einem Omega Automatik mit C20NE verwenden?
Und was wäre ein fairer Preis?
Bg
HAllo,
ich habe einen Autotransportanhänger mit max. Zuladung von 700kg. Jetzt wiegen natürlich die meisten Autos mehr und ich möchte den Anhänger umbauen auf eine Zuladung von ca. 1600kg. Was müsste ich tun damit mir der Tüv das absegnet?
Grund für den Umbau und keine Neuanschaffung ist, dass der Anhänger Steuer- und Versicherungsbefreit ist (grünes Kennzeichen) da er für Transporte für Motorsportfahrzeuge zugelassen ist. Diese Zulassung möchte ich auch weiterhin behalten.
Bg
so,läuft soweit wieder alles einwandfrei,die ventile hab ich nicht gewechselt hatte nicht rechtzeitig das passende werkzeug zur hand....war mir auch zu viel aufwand bzw. großes risiko als laie. ahb ihn heute probegefahren und nachdem er zuerst ordentlich weiß und blau rauchte (denk mal restliche flüssigkeiten) fährt er jetzt ohne rauch und spuckt auch kein wasser aus dem auspuff
allerdings riecht es am luftfilterkasten leicht verschmort.würde sagen es kommt nahe der unterdruckdose her,hab aber nichts feststellen können das etwas angeschmort ist.
bg
hm,nachdem ich die dichtung gewechselt habe und grad beim öl ablassen war kam reichlich wasser aus dem auspuff......hoffe das sind noch reste vom wechseln und das verschwindet mit der zeit oder kann das nicht sein und ich hab die dichtung nicht korrekt gewechselt? habs mit ner selber gemachten schablone die 60 grad winkel eingestellt. oder könnte es auch besser werden wenn ich die warmen schrauben nochmal anziehe?
bg
