danke zwuckel,so hab ichs mir auch vorgenommen zu versuchen. mal sehen ob ich das so hinbekomme
bg
bg
die wapu hab ich nicht getauscht hab sie erst vor 30tkm eingebaut....aber die schrauben müssten doch trotzdem passen,waren ja kurz davor auch noch drin
kaum zu glauben jetzt gehen die jpg wieder nicht.....wo aktiviere ich das in den browsereinstellungen?
nach dem spannen bekomme ich die schrauben an der wasserpume nicht mehr rein. die laufen ja in die kerbe direkt an der wapu in ein gewinde oder?irgendwie schraub ich da vergeblich und kratz an der wapu dauernd und wodie untere schraube rein kommt seh ich gar net weils so verbaut ist
gibts dafür auch n tipp?
bg
also keine gefahr dass sich da alles verstellt hat?wie schauts dann aus mit der zündung?muss ich danach dann was einstellen?
hab nur c20ne motoren sonst,da wäre das thema schnell erledigt gewesen ![]()
was bedeutet eigentlich "freiläufer", das hat mich ja vor dem motortausch gerettet
hi,
kannst ja mal vorbeikommen und nachsehen,nachbar ![]()
ich möchte um den zahnriemn richtig zu wechseln ja dass die markierung an der kurbelwellenscheibe oben mit der kerbe fuchtet sonst ist das ja verstellt und ich kann den zahnriemen nicht wechseln.gleichzeitig muss unten der dorn fluchten mit der kerbe an der riemenscheibe. und wenns unten passt ist die markierung an der kurbelwellenscheibe genau falsch und zwar unten und nicht oben an der kerbe fluchtend. lt. handbuch gibts ja nur die markierung
so, hab das problem lösen können soweit . zumindest gehen die bilder jpg wieder,hab bei windows die bild und faxanzeige deaktiviert und dann wieder aktiviert.
aber im internet gehen die bilder immer noch nicht,da zeigts mir nur n kästchen an mit kl. rotem käschen/blaues dreieck/grüner kreis......so sieht das forum net gut aus....was kann ich noch tun?
nachdem ich nun damit beschäftigt bin den Zahnriemen zu tauschen habe ich heute mal mir das angesehen.
Mein Problem nun: Wenn ich die untere Kerbe an der Radscheibe mit dem Dorn auf flucht stelle,passt es oben an der Nockenwellenscheibe nicht. Auch mehrmaliges im Uhrzeigersinn drehen half nix, denke mal das liegt daran dass die 10 Zähne fehlen und das Rad wohl schon nicht mehr richtig steht? Wenns unten passt ist die Kerbe oben immer genau 180 grad von der Markierung entfernt,oder muss ich jetzt dutzende male weiterdrehen?
Wenns schon nicht mehr passt kann ichs dann einfach von hand einstellen oder sollte ich da etwas beachten?
Motor ist ein c16nz
bg
HILFE!!!
Seit heute lassen sich komplett alle meine JPG dateien nicht mehr öffnen.ich habe keine ahnung wieso,habs nicht geändert.kenne mich leider kein stück mit dem pc aus.
mit paint oder windowspowerpaint kann mans noch ansehen aber bild-und faxanzeige windows geht nicht,auch pdf. dateien sind betroffen
hoffe mir kann jemand helfen alle bilder von meinem sohn seit der geburt sind drauf und das wäre eine katastrophe wenn die weg wären....
hey,laut dreamopel ist es aber die 2.längste seite (oder sieht das nur so aus?)
werd aber viell.trotzdem n messgerät holen, hab ja 6 autos und eh nich vor n paar riemen zu wechseln....mal schauen.
gibt ja die mechanischen bringen dies auch?und wie wendet man die an?
