Beiträge von Kadettino
aha gut dann werde ich mal gucken....wollte sowieso die nächstentage mal den seilzug erneuern...der hat nämlich schon etliche km aufm buckel
analog ist echt viel geiler als digital! will ich auch noch umbauen.....und 16v tachos sind letztems sehr günstig bei ebay raus! hab 5 beobachtet zwischen 35 und 70€ gingen die raus
ui selber bauen ist seeehhhrrr schwierig! hab das set hier zuhause liegen original von opel. und einfach nachzubauen sieht das nicht aus.....
man kann ja auch da mit mindestgebot arbeiten.....
wieso denken immer alle das wenn eine kupplung im eimer ist das da späne sein sollen? in 90% aller kupplungsschäden sind die federn ausgenudelt.....da ist dann meißtens noch mehr als genug fleisch auf der scheibe!
um zu gucken ob das getriebe noch okay ist dann fahr in ne werkstatt. hat es vorher bei der fahrt irgendwelche geräusche gemacht?
ich bezweifle stark das irgendwas im getriebe defekt ist! ich glaube das die kupplung einfach nur kleben bleibt! hatten wir letztens in der werkstatt bei nem volvo:
motor aus->jeder gang ging ohne mucken rein
motor an-> kein gang ging rein......ab und zu mal mit zwischengas da hat sich die kupplung wieder kurz getrennt und man konnte schalten -
also ich glaube das dieser motor mehr wert ist als ein turbo...egal mit welcher phase und wieviel leistung!
wie gesagt wurde ist dieser motor bis auf 2tkm nagelneu und echt in einem geleckten zustand!
aber wie es immer so ist wenn hier wertfragen auftreten: es kann dir keiner sagen wie viel du dafür verlangen kannst! setz den einfach bei ebay im sofort-kauf für einen für dich akzeptablen preis rein mit dem zusatz "oder preis vorschlagen" dann kannste du dir angebote reinholen und weißt dann was er wert ist und bei guten geboten kannste ihn dann veräußern!
also das ist mal eine fahrzeugbeschreibung wie ich sie hier noch nie erlebt habe!!! echt toll!
der kombi trifft sehr gut meinen geschmack! lediglich die lippe vorne steht nicht gut und er ist etwas zu hoch! liegt aber warscheinlich daran das du ihn auch im anhängebetrieb nutzt...
aus astra f, vectra a, calibra passen alle motoren in den kadett! du brauchst lediglich den kadett kabelbaum andere bremsen und ggf. anderen tank. nur die motorhalter musste vom kadett nehmen
gut platzen ist jetzt was anderes als auslaufen! ich schätze mal bei kadillac wars ne etwas ätlere batterie! mit der zeit kann sowas mal passieren auch bei flachgelegten karren ist die batterie durch das dauernde rütteln stark belastet und so können sich dann risse bilden, deswegen habe ich bei mir ne kleine weiche matte drunter.
platzen tun die glaub ich wenn sie überladen werden, was auch im auto vorkommen kann so wie bei mir.
