Soll ja bloss 1.6l gegen 1.6l getauscht werden.
Beiträge von D-Kadett
Will nächstes WE ne Motor wechseln.Der Spendermotor is aus nem Schaltwagen,der Kaddi wo der Motor rein soll is aber nen Automatik.Muss man da irgenwas beachten beim Umbau?Der Automatik hat doch keine Schwungmasse oder?
Jo und den Feinspachtel nich vergessen!
Ein Frontspoiler wird da woll wenig helfen,würd da eher zu breiteren und weicheren Reifen wechseln.Also Antischlupfregelung soll auch nich so doll sein,die drosselt ja die Leistung beim durchdrehen,da is man ohne Schlupfregelung schneller in der Beschleunigung(wenn man mit der Kupplung umgehen kann
Also ich würd keine 1800€ ausgeben für nen originalen D da kann der noch so gut aussehen!
Tja was soll das säubern bringen?Sieht ja sowieso bald wieder so aus,hat ja auch keine Nachteile!Wenn Du es doch richtig sauber haben willst musste halt die ganze Ansaugbrücke abbauen,würd sagen das sich das aber nich lohnt.
Das is ganz normal brauchste Dir keine Sorgen machen.Das Öl kommt durch den Schlauch der vom Ventildeckel zur Drosselklappe geht.
Hab ich das richtig verstanden,Du willst nen vorderen Bremssattel an die Hinterachse basteln? glaub nich das es passen wird,is ja auch nich im Sinne des Erfinders.Bei den Bremsen sollte man auch keine Experimente machen!
Fein,Fein so soll es sein.
Steht oben drauf,musste mal ein bisschen sauber machen!Chris hat recht F16 gab es eigendlich erst ab 1.8l,also bei den Motoren mit großen Antrieben.
