Das nennt sich Kunstoffschweißen,hab das mal in der Ausbildung als Lehrgang gehabt.Da nimmt man wie schon gesagt einen Heissluftfön mit Aufsatz erhitzt beide Plastikteile und dann gibt man wie beim E-Schweissen Material dazu.Sind so dünne Plastikstäbe.Ob verschiedene Plastikarten untereinander verschweissbar sind weiss ich nich mehr,is schon ne weile her. :kratz:
Beiträge von D-Kadett
Als Unterkonstruktion für die MDF-Platten nehmen wir immer Balken die wir mit der Wasserwage auf gleiche Höhe bringen und dann werden die Balken mit BAuschaum befestigt.Hört sich zwar nich so elegant an ist aber nach meiner Meinung die beste Lösung und es hält Bombenfest. Wenn Du noch Subwoffer einbauen willst müssteste schon noch ne richtige Kiste anfertigen,weil ohne geschlossenen RAum is das Ergebniss nich so doll.
Hier noch 2 Bilder:
Kuckst Du hier is in etwa das gleiche Thema.
Lieber selber bauen!
Der is ja auch mal richtig Geil! :applaus:
Gibt doch eigentlich Grafikkarten mit Video Ausgang,damit müsste es doch gehen.
Die Getriebeglocke im Bereich über den Anlasser ist ein wenig größer,dadurch ist eine Lücke von etwa 3x5cm.Kann man aber mit einem Blech oder ähnlichem abdecken.Sonst passt das ohne Probleme.
Wie schon gesagt brauchst Du ne komplette Servo von nem BigBlock Motor,hab meine aus nem E-Kaddi da passt alles wunderbar auch die staren Leitungen zur Pumpe.Du musst das Loch in der Spritzwand vergrößern wo die Spindel zu der Lenksäule durchgeht und die Spritzwand in diesem Bereich ein wenig in die Richtung zum Fahrgastraum dengeln.brauchst das komplette Lenkgetriebe mit Haltern!An den Kühlerträger hab ich noch Halter für die Leitungen geschweisst,bekommt man aber auch anders fest.
