Schon mal Kompression gemessen,vieleicht hat er da irgendwo nen Schaden.
Beiträge von D-Kadett
Is bestimmt ein Schalter für Lampen oder Verstärker gewesen.Einfach mal verfolgen wo die Kabel hingehen.
Is aber eigentlich nur bei nem Digi drin.
Is doch alles nur Spass! :anbet
Na dann geht die Luft bestimmt durch die Rostlöcher raus.
DAchte hast die Gitter vom Corsa in den Türen.Dann scheint es ja auch ohne zu gehen. -
Mhh aber immer erst die Fenster aufmachen um die Türen zuzubekommen is ja auch umständlich!
Eine Entlüftung muss schon irgendwo rein,Würd die dann aber woanders hinmachen da es mit den Schlitzen in den Blechen bestimmt nich gut aussehen wird.
Die Ölschläuche sind doch flexibel,kannste die nich ein wenig wegbiegen?
Würd die mit Karosserie-Kleber festmachen,dann haste wenigstens keine Schrauben.Willste da Schlitze reinmachen,wegen der Entlüftung? Oder wie haste Dir das gedacht?
Die Pupse von den Seitenleisten kannste abflexen,nur die Löcher in der Heckklappe musste zuschweissen,sonst kommt das wieder durch.
