Naja bis jetzt (ca.20mal) hat es immer gut geklappt.Also is da nich so viel Risiko bei denk ich.
Beiträge von D-Kadett
Bei uns gibt es denn Sand auch im Bauhaus,die verleihen auch die Pistolen dazu.
Du musst die Abdecklappe unter dem Motor abmachen womit die Schwungmasse abgedeckt is.Jetzt kannste die Schwungmasse mit nem Schraubenzieher blockieren und die Riemenscheibe abbauen.
Leider is bei mir noch ne Felge defekt,kann deswegen nich kommen!
Die Felgen find ich auch Hammer,würd ich auch drauf lassen!
Ne das stimmt nich,das Brett passt ganz genau rein von der breite.An den A säulen muss man sogar noch ein Stück ansetzen da die beim Vectra breiter sind.
Jo das is mit Niederspannung.
Hier is ein kleines Bild mit bei wie es eingebaut aussieht! -
IS ein sehr großer Aufwand da die Elektrik dort sehr anders is.Würd lieber ein anderes nehmen an Deiner Stelle.
Der Auspuff is 45mm wenn ich mich nich ganz irre bei den kleinen Motoren.MAcht aber nich so viel aus,das er dann nur noch 190 fahren würde.190 is ja auch arg wenig für nen 16V,meiner läuft ja schon 210 ohne Probleme.
Das er erst ab 2500 Umdrehungen richtig kommt is ja normal,is ja auch nen 16V.
Kostet eigentlich nich viel,meisten machen sie das umsonst.
