Ohne nachzukucken würd ich sagen bei dem Treffenbericht von Petershagen wo Speedster seiner auch drauf is. ![]()
Beiträge von D-Kadett
Werd ich nacher mal probieren was passiert wenn ich den Schlauch abmache.
Hab bei dem B-Corsa von meiner Freundin auch den Tank abgebaut und den Anschluss vom 1.4l an den 1.3l rangemacht,und dann den Schlauch verlängert und an den Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfilterkasten angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme!
Beim Cossi Kopf war doch der Wasseranschluss auch größer als bei nem normalen Kopf oder verwechsel ich da was!
Hab auchn ne PS2 drin mit nem Wandler.Hab schon über 2 Stunden durchgezockt ohne das die Batterie gemeckert hat.
Würd auch mal beim Hersteller nach ner Freigabe fragen,bei Conti geht das immer ohne Probleme.
Hab grad mal in nen demontierten Kopf reingefasst,da kann man die KAnte von dem Anschluß fühlen.Muss also gesteckt und dann verpresst sein.Rausbekommen wird man den alten dann schon aber wie kriegt man den neuen fest?
Wird woll nen Nachrüstding sein. DAs originale is aus Stahl und zum schieben.
Naja wie die anderen schon meinten,andere Mütter haben auch schöne Töchte.Und in Berlin gibt es ja da besonders viele. :]
Vieleicht kommtse ja doch zurück,hat bei mr auch geklappt.
Würd sagen Kopf nich hängen lassen und die Freiheit geniessen. -
Is neben dem Thermostat,geht ein blaues Kabel ran.
