Jepp Du musst natürliuxh bei nem 1.4l Motor zwischen die Zahnriemenabdeckung kucken da sollten die Löcher sein.Nur die 1.8l und 2.0l haben die Pumpe zwischen Kühler und Motor.
Beiträge von D-Kadett
So einfach is das nich,weil dier Armaturenbretter alle viel Kanten und einbuchtungen haben.Da bekommst du nie ordentlich das Leder rein ohne das es Falten schlägt!
Hab das mal probiert,hab es dann aber sein lassen weil man es zu doll kürzen musste und dann sieht es nich aus. Komisch is nur das ich schon das komplette Brett im A-Corsa eingebaut gesehen habe ohne zu kürzen. Nen Corsa wird ja nich breiter innen sein als ein KAddi oder?`Der Corsa mit dem Vectra-Brett is in der nächsten Flash drin.
Original von dohc-16v
@Nemoich habe eine Ascona-C Frontlippe verbaut!
DOHC-16VPasst die ohne Probleme? HAb bei mir eine vom E-Rekord dran und die musste man ganz schön anpassen. :hammer
Original von Bigboss
@ Karsten:
Kein Problem, passt schon.
Ich sag nur Bauer&Bauer in Perleberg 02,Du meinst bestimmt den Dänen.
Naja das es passt weiss ich ja,passt aber meinem Geldbörse nich.
Schick,schick würd ich mir auch gern reinhängen.
Original von steve
nö da liegt nichts in der näh der scheinwerfer...
muss ich wohl doch neue kabel ziehen...
Oder kaufst Dir nen GSI.
Bei den GSI`s auf jeden Fall bei nem normalen glaub ich nich,die Stecker sind an dem Lichtkabelbaum mit dran,da wo auch die Stecker von Scheinwerfer,Standlicht und Blinker sind.Is so ein runder Stecker.
DAs is normal bei nem Mitteltopf,da kann man immer durch schauen!
