Vorne ging ja noch aber hinten war nur 1cm Platz bis zum Radlauf,da müsst ich das Ding ja mit Begrenzern voll hauen das is mir nichts.
Beiträge von D-Kadett
Original von dleds
wer kennt den eine Firma möglichst weit im Norden???mir fällt da nur Hipo und Hotwheels ein (wie ist eigentlich deren WWW-Adresse????)
PS: Hipo is nich im Norden is doch schon sehr im Süden Deutschlands!
Ausrücklager wechseln is recht aufwendig,weil da die ganze Kupplung raus muss um das zu wechseln.Würd bei der gelegenheit gleich ne neue Kupplung rein machen.
Müsste alles passen,die Gewinde im Block für die Pumpe müssten auch da sein.
Ne hat ich nur mal so raufgemacht,sind mir zu groß.Ne is nich mit der Zange gemacht,was denkst Du denn von mir.
Sieht bloss so komisch auf den Bild aus,hab mich auch grad gewundert als ich das Bild noch mal angekuckt habe. -
Ja muss man umtragen lassen,hab deswegen mal ne Mängelkarte bekommen.
Wenn du die Rückbank für immer rausbauen willst musste den als 2 Sitzer umtragen lassen.Is aber kein Problem musst du nur die Gurte hinten komplett ausbauen.
Nimm eine vom Rekord-E oder Acona-C!
Kuckst Du:
Genau musste zu zweit probieren.einer muss an der Haube drücken oder ziehen und der andere zieht am Hebel.Mit drücken müsste es aber besser gehen weil meistens der Zapfen zu tief eingestellt ist!
Da fällt der ganze Motorkabelbaum vom Steuergerät weg,kannste einfach den Kat raus nehmen.
