HAb den seit dem Einbau nich lange angehabt,bin nur mal ca. 10km gefahren und dann bloss ein ppar mal von der Garage ins Carport und zurück! Sind die Fühler bei allen Motoren gleich?
Beiträge von D-Kadett
Der letzte is richtig gut!!
Ne is nich der Fall,der Fühler kann eigendlich nich defekt sein,hab ihm vom 1.4l Motor ja übernommen.Krieg die Woche aber noch ein 1.3l Steurgerät mal sehen ob es dann besser wird.
Den Winkel wird mit der Metall-Dichtung ausgeglichen,musste bei mir nur den Bestigungsflansch ein wenig schräger anschweissen.Is aber kein Problem.
Ne der Fächer passt nich! Wenn Du keinen Kat haben willst kannste auch den 1.3er Auspuff drin lassen,hat ja den selben durchmesser wie der originale vom 2.0l.Krümmer und Hosenrohr müssten eigentlich passen.
Am besten geht es zu zweit weil einer die Scheibe halten muss.Als ertes die Scheibenleisten abbauen.Als zweites baust du Halteschiene ab mit der man die schräge der Scheibe einstellen kann(zwei 10er Schrauben),Dann musst du die komplette Mechanik lösen,weiss nich ob die bei die genietet oder geschraubt ist,musst mal kucken.Dann muss einer die Scheibe festhalten und der andere versucht die Mechanik aus der Führungsschiene von der Scheibe zu bekommen.Dazu muss die Scheibe sehr steil gehalten(nach vorn kippen) werdén.Wenn alles demontiert is am besten das Loch für die Kabeldurchführung bohren,da Du jetzt den meisten Platz hast.So und dann das ganze in umgekehrter reinfolge einbauen.
Jepp seh das genauso wie Hawk! MAcht euch einfach irgendwo ein Treffpunkt aus Mc Doof oder so und dan werdet ihr sehen wie viele kommen.Da habt ihr auch Toiletten!! :lo3
Das mit wegschneiden der 2.Stufe hatten wa ja als "veränderung" am Schloss gemeint.Naja beim A-Corsa von nem Kumpel funktioniert das auch das die Hecklappe von alleine aufgeht und das mit einem Dämpfer!! Denke mal das es deswegen beim Kaddi mit zwei Dämpfer auch funktionieren würde.
Da musste einfach stärkere Dämpfer nehmen.Vom Corsa A die müssten eigendlich gehen weil der nur einen hat und wenn Du dann davon zwei nimmst müsste das klappen.
Da bin ich ja mal gespannt wat Du da gezaubert hast!
:absturz:
