ich würd mal 10w-40 reinkippen.
Beiträge von Ascona133
ich hatte das problem auch mal, als ich vergessen hatte diesen schlauch an der unterseite des SFi-Kastens anzuschließen.
ne ungeschweißte karosse ist immernoch am besten, egal wie gut es gemacht ist.
Ist doch bestimmt nur nen 20er HBZ und falsche Druckminderer.
3/20er Druckminderer gabs nämlich nicht für den Delco-HBZ.
warum hast du die Zündspuhle so komisch befestigt ?
Hauptbremszylinder und Druckminderer sind wohl auch nicht die passenden
Soll der komplett Rot oder Silber werden ? Oder ne ganz andere Farbe?
Da könnte man jetzt auch nen schönen Anhänger draus bauen
Die Nebelscheinwerfer müssen sich mit Standlicht einschalten lassen. Nur Abblendlicht ist falsch. Mit Fernicht müssen sie nicht ausgehen, ist bei Opel aber original so. Warscheinlich, das nicht zuviel auf einmal an ist und man die Lichthupe besser sieht.
Du brauchst ein Relais, welches die Nebels einschaltet.
Einfach eins von den normalen Relais nehmen welche es in jedem Auto gibt. Die mit 4 oder 5 PINs
Du solltest es in den Innenraum legen. Am besten an den vorgesehenen Platz im Sicherungskasten. Feuchtigkeit mögen die Dinger nicht.
An Pin 30 schließt du dein Dauerplus an. Mit Sicherung dazwischen.
An Pin 87 kommt Plus für die NebelscheinwerferPin 86 kommt Minus
Pin 85 Strom vom Standlicht mit dem Schalter dawischen.Minus für die Nebels würd ich direkt an die Batterie anschließen.
Das wars dann schon.
ich würde mal Trommeln, Backen und die Seile erneuern. Dann sollte alles wieder OK sein.
Die Handbremse ist aber von Natur aus nicht die beste
mit oder ohne domstrebe wär wohl egal gewesen. ist ja nur der Motorraum... wenn er weiter hinten in die Fahrertür gefahren wär, hätts vielleicht schlimmer ausgesehen.
Die CC-Leuchten kann man sicher auch anpassen, oder?
