jo... Dauer und Ladestrom brauchst du eigendlich nur bei Wohnanhängern.
Beiträge von Ascona133
Es ist egal, ob man die Beleuchtung am Stecker oder direkt an den Rückleuchten anschließt. kommt aufs selbe raus.
Für die Anhängerkontrolleuchte benötigt man ein Blinkerrelais mit 4 Pins anstatt mit 3. So ein Relais kann man auch au dem Schrott finden.
Der 4te PIN geht dann einach an die Leuchte im Tacho. Die blinkt dann mit, wenn mehr als 2 Blinker an sind. Der Tüv will das sehen.
Bei 13 Poliger Dose ist noch Rückfahrleuchte, Ladestrom und ein Abschaltkontakt für die Nebelschlussleuchte dabei. Die letzten beiden hab ich aber auch nicht angeschlossen.
nen 5-türer kann man doch sicher auch nehmen... dann ist die Ladefläche auch größer.
mit der fahrgestellnummer sollte man das baujahr schon eingrenzen können.
wir wissen ja alle, wie Kadetts gammeln können. aber vielleicht kann man ja mit hilfe von diesem Kadett einen anderen nachbauen.
Ja... dem 1,2S... gabs aber nur ganz kurz im ersten Modelljahr 84. Den Kombi gabs aber erst später...
bestimmt, weil im Fahrzeugbrief 1297cmm steht
Was mir gefallen würde, wär ein Cabrio mit langem Kofferraum vom Stufenheck, so wie bei den Nachfolgern... Gibts oder gabs sowas schonmal??
sah ja ganz schön ferig aus die kiste... jeder andere hätte den wohl geschlachtet und die technik woanders eingebaut.
4 neue Bremsscheiben brauchst du wohl auch noch. Die sahen auch ferig aus.
Warum sind bei bei euch die Winterautos eigendlich nicht wintertauglich ? Tiefergelegt und nichtmal Winterreifen drauf
Schraubt die Tachowelle vom Getriebe ab und zieht sie etwas in den Innenraum, dann man die auch ganz leicht Tauschen ohne sich zu quälen.
Die Tachowellen beim Tacho mit DZM sind etwas länger als die beim Tacho ohne DZM. Außerdem liegt die Welle beim Tacho mit DZM neben dem Lenksäulenträger und nicht in der Mitte.
Man kann auch gleich eine Tachowelle vom Automatikmodell verbauen, die ist nochmal 10cm länger.
ich hab schon mal altöl benutzt zum einreiben ...da sehen sie auch wie neu aus. hält aber auch nicht lange
