Ich hab das schon gemacht , aber wir haben bis ~ende Mai keine Zeit mehr k.a wie eilig es ist und ob es sich lohnt nach Issum von Wuppertal zu knattern ? kannst mir ja sonst mal eine PN schreiben .
MFG
MFG
Kann helfen muss aber nicht , wäre ein versuch wert .. wenn man die Arbeit nicht machen will .
250€ für Getriebe abbauen und simmerring neu machen am 8v ??? etwas teuer finde ich ...
MFG
das ist doch jetzt so ein spaßvideo oder ?? oder ?? bitte ist es doch ??? .. ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :O
ZitatAlles anzeigenOriginal von ClearFist
das klingt doch schonmal alles sehr viel versprechend.
bei proxxon ist natürlich der preis sehr verlockend, wollte aber nicht gefahr laufen mir da wieder was "billiges" anzulachen.
mal sehen ob noch ein paar ihre meinung kund tun.
Ich habe mir damals und das ist jetzt gut ~ 12 Jahre her im Baumarkt den großen Proxxon Kasten gekauft mit größer & kleiner Knarre sowie ein Satz steck Imbus wegen Bremse & co.
Bis jetzt sind nur mal die kleinen Torx oder Imbus abgebrochen u.a auch weil ich die oft eingeschlagen habe um andere Schrauben rauszudrehen und an der kleinen Knarre ist die gummierung am Griff letztes jahr kaputt gegangen , dann mußte eine neue kleien Knarre her ...
Das wars dann was davon kaputt gegangen ist
benutze die Nüsse selbst mit einem Schlagschrauber der gut Power hat ....
MFG
Habe Proxxon und noch nie Probleme gehabt , KS Tools kenne ich auch , auch bis jetzt gehalten .
Harzet / Snap On sind sicherlich top , aber ob ich unbedingt die Preise zahlen muss / soll ? .... wobei ich sagen muss das Harzet auch schrott herstellen kann, glaube kennt jeder die "günstigen" Schraubendrehersets für 19,99€ auf Messen & co .. die brechen wie nix ab .. k.a ob man als Firma mit so einem Namen unbedingt so ein Müll produzieren muss..,,,,
MFG
Die Bühne war drin ![]()
Also die Bühne ist von 2010 , hatte ein oldischrauber eingebaut kaum benutzt und plötzlich keinen Bock mehr und seit mitte 2012 haben wir dann die Halle mit Bühne gemietet.
Bis jetzt keine Probleme selbst bei ~ -12° (haben keine heizung) lief die ohne Probleme, Kollege von uns hat sich die jetzt auch gekauft die bauen wir zusammen demnächst auf, soll wohl nicht ganz so schwer sein .
MFG
Wir haben die hier ;
https://shop.showtime-hydrauli…ath=34_35&products_id=490
ersatzteile gibt es alle in derren Shop z.b .
funzt ohne Probleme hersteller ist "longus" , denke fürs Hobby reicht so etwas locker, einzig doof ist eben das die Bühne um aus den sicherheitsrasten zu fahren erst ein stück hoch und dann runter fährt, ist dann etwas doof wenn man mit Motorkran oder so dran hängt ![]()
MFG
ZitatAlles anzeigenOriginal von kornnatterboy
Wenn du der Meinung bist das man einfach nur die passenden Düsen etc auf den 1,3 s haut dann viel Spaß.......
jo bin ich hat sogar geklappt und läuft seit über 2 Jahren..... inkl. eintragung und AUs..... wenn man die richtigen Gehäuse hat geht das schon, wer sich irgentwelche alten Alfa Gaser aus dem ebay besorgt und mit der Bedüsungliste laut Gutachten bestückt wird sich wundern...
Dann erst muss man rumfuschen und mit anderen Düsen irgentwie die fehlenden , zu großen oder falschen übergangsbohrungen überspielen.. das sind dann die Leute die rumschreien das Weber saufen oder scheiße sind weil nie richtig laufen.
Wenn du jetzt drauf hinaus willst wegen , Leerlaufschrauben einstellen, Syncen , fehlenden Angaben wie schwimmerstand einstellen, vorzerstäuber / nadelventil größe.... das sind alles Sachen die man im Netz relativ leicht rausfinden kann.
MFG
was war nun bullshit ?? hat niemand behauptet das man die nicht am 13N fahren kann wenn man sie abstimmt , Vergaser brauchen aber u.a Verdichtung wenn man dann auch noch eine Nockenwelle mit starker überschneidung fährt verschenkt man Leistung , wenn man die Verdichtung nicht erhöht.
Und mit irgentwelchen über den daumen PS fangen wir hier jetzt doch bitte nicht an ?
Abstimmen kann man sich sparen wenn man einen 13S verwendet und die Bedüsung laut Gutachten da einfach reinsteckst...........
MFG
2x 41mm
MFG
