Ich wollte hier mal was zu schreiben um es aufzulösen, naerja hatte mir die Nummer geschickt, es handelt sich dabei um eine normale Seriendichtung vom 1.8er mit 86,3mm und 1,3mm dicke laut nummer.
Mal schaun aber wie gesagt weiter oben wo ich eine gebrauchte 18E & c20xe Dichtung vermessen habe, verkleinert sich nicht das brennraumloch beim montieren des Kopfes sondern vergrößer sich:
c20xe Dichtung 87,5mm normal, nach Montage etwas mehr als 89mm
18E Dichtung 86,3mm normal nach Montage genau 87mm
Also sollte es passen, werde es aber mal selber testen und mal meine alten c20ne Dichtungen die ja auch alle 87,5mm haben, nachmessen wie weit die nun sind.
Z20LET past übrigens auf garkeinen fall, weil die um den Brennräumen so ausschnitte haben die leider dadurch einen Öl mit Wasserkanal verbinden am NE Kopf.
MFG
